È possibile incorporare un progetto di Trimble® SketchUp® da utilizzare come punto di partenza per il modello di edificio in un progetto di Revit.
Trimble® SketchUp® è uno strumento che consente di svolgere varie attività di modellazione e visualizzazione. Revit LT utilizza la tecnologia BIM (Building Information Modelling), in cui gli elementi di costruzione si comportano in modo coerente e coordinato in base alle relazioni esistenti tra gli stessi.
Per la realizzazione di progetti, è possibile utilizzare entrambi al fine di integrare le specifiche potenzialità di ognuno di questi prodotti. Ad esempio, utilizzare Trimble® SketchUp® in una fase iniziale della progettazione o per modellare rapidamente un singolo elemento. e quindi rifinire il progetto con Revit LT.
Per utilizzare un progetto di Trimble® SketchUp® in Revit LT, è possibile importare un file SKP da Trimble® SketchUp® a Revit LT. In alternativa, è possibile esportare un file DWG da Trimble® SketchUp® e importarlo in Revit LT. È anche possibile collegare un file SKP al progetto Revit, invece di importarlo.
Per incorporare un progetto di Trimble® SketchUp® in un progetto di Revit, attenersi alla seguente procedura generale:
