È possibile specificare impostazioni per le curve di livello, le impostazioni di sezione e i dati di proprietà.
Come aprire la finestra di dialogo Impostazioni cantiere
Fare clic sulla scheda Cantieregruppo Modellazione cantiere.
Come visualizzare le curve di livello e definire intervalli
In Visualizzazione curve di livello, selezionare A intervalli di.
Inserire un valore per gli intervalli delle curve di livello.
In Comprendenti la quota, immettere il valore di quota altimetrica iniziale per le curve di livello.
Il valore predefinito di Comprendenti la quota è zero. Se si imposta l'intervallo delle curve di livello su 10, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote seguenti: -20, -10, 0, 10 e 20. Se si imposta invece il valore di Comprendenti la quota su 5, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote -25, -15, -5, 5, 15 e 25.
Per visualizzare le curve di livello, aprire una vista del cantiere.
Come aggiungere curve di livello personalizzate ad una pianta del cantiere
Deselezionando A intervalli di, vengono comunque visualizzate le curve di livello personalizzate.
Fare clic su Inserisci per ogni gruppo di curve di livello personalizzato.
Per creare una curva di livello personalizzata, effettuare le seguenti operazioni:
In Curve di livello aggiuntive, in Tipo, selezionare Valore singolo.
Per iniziare, specificare l'altezza della curva di livello.
In Sottocategoria, specificare lo stile della linea per la curva di livello.
Per creare più curve di livello in un intervallo, effettuare le seguenti operazioni:
In Curve di livello aggiuntive, in Tipo, selezionare Valori multipli.
Specificare il punto iniziale e finale e l'incremento per le curve di livello aggiuntive.
In Sottocategoria, specificare lo stile della linea per le curve di livello.
Come specificare le impostazioni di sezione
In Materiale visibile in sezione, selezionare un materiale da utilizzare per la visualizzazione della planimetria in una vista di sezione. I materiali appropriati includono, ad esempio, terra, erba e sabbia.
In Spessore della poche, immettere un valore per definire la profondità della sezione trasversale della terra, ad esempio –25 metri o –30 piedi. Questo valore determina la profondità di tutti gli elementi topografici presenti nel progetto.
Per visualizzare le modifiche alle impostazioni di sezione, aprire una vista di sezione.
Come specificare le impostazioni dei dati di proprietà
Specificare un'opzione in Visualizzazione angolo. Se si seleziona Gradi, i confini catastali vengono visualizzati nella tabella delle direzioni Confini catastali utilizzando lo standard di direzione di 360 gradi. Per la visualizzazione delle etichette dei confini catastali viene utilizzata la stessa notazione.
Impostare un'opzione per Unità di misura. Se si seleziona Gradi decimali, gli angoli nella tabella delle direzioni Confini catastali vengono visualizzati in decimali e non in gradi, minuti e secondi.
