Cartella dello schema mancante
Se la cartella degli schemi è mancante, vuota o contiene file danneggiati, viene visualizzata la finestra di dialogo Cartella dello schema mancante. Riparare/Reinstallare Revit LT o sostituire la cartella con il contenuto della cartella di un'installazione di Revit LT funzionante.
La cartella degli schemi contiene i file correlati all'elaborazione delle unità in Revit LT. Per poter avviare Revit LT correttamente, questa cartella deve essere presente e contenere file validi. Se la cartella risulta mancante, contiene file non previsti o i file sono stati danneggiati in qualche modo, verrà visualizzata una finestra di dialogo di errore e Revit LT verrà chiuso. Per avviare Revit LT, è necessario correggere questa condizione.
Sono disponibili tre opzioni: riparare/ripetere l'installazione di Revit LT, eseguire RevitUnitSchemas.msi dai supporti di installazione o copiare i file da una workstation in cui Revit LT viene aperto correttamente nella workstation in cui Revit LT non si apre.
Per eseguire la riparazione/reinstallazione:
  1. Avviare il Pannello di controllo di Windows.
  2. Selezionare Disinstalla un programma.
  3. Selezionare Revit LT 2023 Release dall'elenco.
  4. Selezionare Disinstalla/Cambia.
  5. Dopo l'avvio dell'installazione guidata, selezionare Ripristina o Reinstalla.
  6. Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la riparazione o la reinstallazione.
Eseguire RevitUnitSchemas.msi:
  1. Aprire Esplora file di Windows.
  2. Individuare i supporti di installazione di Revit LT.
  3. Eseguire una ricerca di: RevitUnitSchemas.msi
  4. Fare doppio clic sul file RevitUnitSchemas.msi.
  5. Al termine del programma di installazione, tentare di avviare di nuovo Revit LT.
Sostituire la cartella degli schemi:
  1. Aprire Esplora file in una workstation con un'installazione funzionante di Revit LT.
  2. Copiare il contenuto della seguente posizione: C:\Programmi\Common Files\Autodesk Shared\Revit LT Schemas 2023 Release nella stessa posizione sulla workstation in cui viene visualizzato l'errore.
  3. Provare ad avviare nuovamente Revit LT.
