Errore grave quando si fa clic su Impostazioni collegamenti strutturali in Revit
Se una release di anteprima di Revit (Beta) non viene completamente rimossa prima dell'installazione di una normale build di Revit, potrebbe verificarsi un grave errore quando si fa clic su Impostazioni collegamenti strutturali in Revit.
Per risolvere questo problema:
  1. Chiudere REVIT 20xx.
  2. Accedere a Pannello di controllo Disinstalla un programma.
  3. Cercare l'applicazione Microsoft SQL Server 2014 Express Local DB.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'applicazione e disinstallarla.
  5. Pulire la cartella TEMP:
    1. Digitare %TEMP% nella casella Esegui o Cerca del menu Start di Windows e premere INVIO.
    2. Eliminare tutti i file.
    3. Ignorare i file che non possono essere eliminati.
  6. Accedere a questa cartella: C:\Utenti\[utente corrente]\AppData\Local\Microsoft.
  7. Se si trova la cartella Microsoft SQL Server Local DB, rinominarla. Aggiungere, ad esempio, _OLD al nome.
  8. Scaricare SqlLocalDB.msi da Microsoft® SQL Server® 2014 Service Pack 3 (SP3) Express: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57473.
  9. Reinstallare Microsoft SQL Server 2014 Express Local DB.
  10. Accedere a Pannello di controllo Disinstalla un programma.
  11. Cercare Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx.
  12. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'applicazione e disinstallarla.
  13. Reinstallare Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx.
