Video: utilizzo delle quote altimetriche riferite al livello del mare di una superficie topografica
Quando si lavora con una superficie topografica, modificare le etichette delle quote altimetriche e delle curve di livello per misurare a partire dal livello del mare.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Misurare le quote altimetriche e le curve di livello di una superficie topografica a partire dal livello del mare.
  2. Modificare le proprietà del tipo di un livello.
  3. Utilizzare i punti di base del rilevamento e del progetto come riferimenti del modello.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2016. Quando si utilizza Revit LT, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
Quando si lavora con una superficie topografica, può risultare utile misurare quote altimetriche e curve di livello a partire dal livello del mare. Utilizzando un modello di default, le quote altimetriche di una superficie topografica vengono misurate da una quota altimetrica di 0.
In una vista di sezione o di prospetto, nella scheda Gestisci, selezionare Posizione > Riposiziona progetto. Selezionare una posizione di cui si conosce la quota altimetrica rispetto al livello del mare. In questo esempio, è selezionato il riferimento di livello della Parte superiore solaio; spostare il cursore nella direzione in cui il livello deve essere riposizionato e utilizzare le quote temporanee o immettere la distanza necessaria.
Il punto base del progetto e il punto rilevamento vengono visualizzati in questa vista per mostrare più chiaramente i risultati ottenuti utilizzando lo strumento Riposiziona progetto. Il punto rilevamento rimane alla posizione della quota altimetrica 0 e il resto del progetto viene spostato alla quota altimetrica riferita al livello del mare specificata.
I riferimenti di livello del progetto indicano ancora le quote altimetriche a partire dal punto di base del progetto. Selezionare un riferimento di livello e modificare le proprietà del tipo. Impostare il parametro Base quota altimetrica su Punto rilevamento e fare clic su OK. I livelli di quota altimetrica ora indicano i valori in relazione al punto rilevamento.
Per fare in modo che le etichette delle curve di livello in una vista di pianta indichino i valori a partire dal livello del mare, modificare le proprietà del tipo in modo che l'indicazione avvenga dal punto rilevamento, proprio come è stato fatto con i riferimenti di livello. A seconda delle proprie esigenze, utilizzare il punto rilevamento e il punto base del progetto come riferimenti nei progetti.
