È possibile creare un nuovo schema di revisione e personalizzare le impostazioni per il processo di progettazione.
Creazione di un nuovo schema di revisione
- Fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti > Revisioni.
- Nell'elenco Categoria, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare una categoria da assegnare al nuovo schema. In alternativa, selezionare <Base> per assegnare uno schema di revisione di default ai file non assegnati ad una categoria.
- Selezionare <Tutte le categorie> per creare il nuovo schema senza assegnare una categoria.
- Fare clic su Nuovo. Nella finestra di dialogo Definizione schema di revisione, nella casella Nome definizione viene visualizzato il nome di default Nuova revisione.
- Immettere un altro nome per la schema nella casella Nome definizione.
- Immettere una descrizione dello schema nella casella Descrizione.
- Se lo schema è stato assegnato ad una categoria nella finestra di dialogo precedente, tale categoria viene visualizzata nell'elenco Categoria. Selezionare una o più categorie a cui assegnare il nuovo schema di revisione.
- Eseguire una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su OK per accettare il formato dello schema di default visualizzato nella scheda Anteprima e chiudere la finestra di dialogo.
- Fare clic su Nuovo per definire un nuovo formato dello schema di revisione.
- Fare clic su Copia per copiare un formato da un altro schema di revisione.
Creazione di un nuovo formato per lo schema di revisione
- Selezionare la scheda Formato schema e fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome nella casella Nome formato schema della finestra di dialogo Formato schema elenco.
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere una riga per un valore dello schema, quindi immettere il valore nella riga.
- Se lo si desidera, modificare la priorità dei valori selezionandone uno e facendo clic sulla freccia Sposta su o Sposta giù.
- Se lo si desidera, scegliere un valore non selezionato per assegnarlo come valore di default, quindi fare clic su Imposta come default.
- Fare clic su OK.
