Utilizzare il comando Collega per ricollegare un file di database di libreria al server SQL nel quale sono installate le librerie.
Accesso alla console del server:
- Su un computer locale se le librerie del Centro contenuti sono installate localmente.
- Sul server remoto se le librerie del Centro contenuti risiedono in un server remoto.
Per apportare modifiche alle librerie del Centro contenuti in Autodesk Inventor è necessario disporre dei privilegi di Redattore Centro contenuti.
Per eseguire attività amministrative nella console del server, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore Centro contenuti.
Collegamento di base di librerie
Se il file di dati della libreria (.mdf) e il file di registro associato si trovano entrambi nella cartella dei dati SQL, utilizzare la procedura riportata di seguito per collegare la libreria:
- Nel riquadro di navigazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella delle librerie, quindi selezionare Collega libreria.
- Nella finestra di dialogo Collega libreria, selezionare la scheda Base.
- La casella File dati disponibili elenca le librerie attualmente scollegate. Selezionare la libreria.mdf della libreria da associare a SQL Server.
- Immettere un nome di visualizzazione per la libreria nel campo Nome libreria.
- Fare clic su OK.
Collegamento avanzato di librerie
Se il file di dati della libreria (..mdf) e il file di registro associato non si trovano entrambi nella cartella dei dati SQL, utilizzare la procedura riportata di seguito per collegare la libreria:
- Nella finestra di dialogo Collega libreria, selezionare la scheda Avanzata.
- Immettere il nome del file di dati da collegare nel campo File di dati oppure fare clic su Sfoglia per individuare il server per il file di dati (.mdf).
- Immettere il nome del file di registro delle transazioni associato al file di dati nel campo File di registro oppure fare clic su Sfoglia per individuare il server per il file di registro delle transazioni (.ldf).
- Fare clic su OK.
