Reindicizzazione delle proprietà dei file dalla riga di comando
Reindicizzare le proprietà dei file in un vault dalla riga di comando. A seconda della release del Vault, è possibile specificare se sono incluse nell'operazione di reindicizzazione solo le versioni più recenti o rilasciate oppure tutte le versioni di un file.
  1. Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Comando
Dettagli
-Oreindexfileproperties
Operazione da eseguire (obbligatorio).
-Nnomedatabase
Nome del database da reindicizzare (obbligatorio).
-VUnome utente
Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio).
-VPpassword
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria).
-TIP
Reindicizza solo le versioni iniziali dei file (facoltativo).
Si tratta dell'impostazione di default. Se viene utilizzato -TIP (o se non è specificato), vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite).
Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
-ALL
Reindicizza tutte le versioni dei file (facoltativo).
Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -ALL, vengono reindicizzate tutte le versioni.
-TIPREL
Vengono reindicizzate solo le versioni principali e rilasciate dei file (facoltativo).
Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -TIPREL, vengono reindicizzate solo le ultime versioni, le versioni rilasciate e le versioni rilasciate in sospeso.
-EXTextensions
Filtro estensioni dei file (facoltativo).
Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi con o senza "*" o "."
PROVIDERcontentsourceproviders
Filtro provider di contenuti (facoltativo).
Utilizzare il seguente nome sistema per ogni provider:
  • AutoCAD: AutoCAD_PropertyProvider
  • AutoCAD Electrical: AutoCADElectrical_PropertyProvider
  • Inventor DWG: InventorDwg_PropertyProvider
  • Inventor: Inventor_PropertyProvider
  • Revit: Revit_PropertyProvider
  • Documenti di Office 97-2003: Office_PropertyProvider
  • Documenti di Office: OfficeOpenXml_PropertyProvider
  • Tutti i file: IFilter_PropertyProvider
  • AutoCAD C3D: AutoCADC3D_PropertyProvider
  • Dati gruppo di fogli: SSM_PropertyProvider
-FROMstartdate
Filtro data di inizio (facoltativo)
Utilizzare il formato MM/GG/AAAA
-TOenddate
Filtro data di fine (facoltativo)
-FORCE
Forza tutti i file o la versione più recente dei file per la modifica, l'apertura e la reindicizzazione (facoltativo).
-STOP
Termina l'operazione di reindicizzazione (facoltativo). Una volta interrotta, la reindicizzazione non può essere ripresa dal punto in cui è stata arrestata.
-NORMAL
Imposta la priorità del processo da un livello "al di sotto del normale" ad un livello "normale" (facoltativo). Una volta avviata la reindicizzazione, non è possibile modificare la priorità. Se si utilizza il parametro -NORMAL, la reindicizzazione viene completata più velocemente. Tuttavia si verificherà una degradazione delle prestazioni del server a causa della più elevata priorità dell'operazione.
Esempi
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
