È possibile esportare gli articoli di un Vault in un file esterno.
Nota: Gli articoli sono disponibili in Vault Professional.
È necessario essere un amministratore o responsabile ERP per esportare articoli.
È possibile esportare gli articoli nei formati seguenti:
- Valori delimitati da virgole (.csv)
- Linee delimitate da tabulazione (.tdl)
- Formato Web Autodesk Design (.dwf)
- Extensible Markup Language (.xml)
Regole per l'esportazione di articoli
- Sono supportati i dati delle proprietà degli articoli, delle distinte componenti e delle distinte componenti globali di Autodesk Inventor.
- Durante l'esportazione di una distinta componenti, viene esportata quella più recente.
- Quando si esporta nel formato di file .csv o .tdl, è possibile definire quali attributi di Vault Professional esportare, quindi salvare la configurazione come schema di mappatura. In seguito è possibile applicare lo schema di mappatura ogni volta che si esportano i dati.
- I file vengono esportati con la codifica Unicode (UTF-8). È possibile che per importare tali dati in un'altra applicazione sia necessario specificare il tipo di codifica Unicode (UTF-8) del file per la corretta importazione di tutti i caratteri. Per ulteriori informazioni sull'importazione della codifica Unicode (UTF-8) in altre applicazioni, consultare la documentazione specifica dell'applicazione di destinazione.
- L'esportazione di articoli in formato .dwf consente di esportare i file allegati, i file associati e i file allegati dell'articolo nei file associati.
Suggerimento: Durante l'esportazione di articoli, viene creato un pacchetto DWF principale con file DWF derivati. È possibile disabilitare la creazione di file DWF derivati impostando export includeAttachments su False nel file web.config.
Esportazione in un file CSV o TDL
- In Anagrafica articoli, selezionare gli articoli da esportare. Se si seleziona un articolo con derivati, viene selezionato l'articolo con i relativi elementi derivati.
Passare alla scheda Distinta componenti in un record dell'articolo e selezionare le righe della distinta componenti che si desidera esportare.
- Nel menu File, selezionare Esporta articoli.
L'articolo selezionato e tutti gli elementi derivati vengono elencati con i rispettivi ID di revisione nella Procedura di esportazione guidata.
- Selezionare la casella di controllo Solo articoli rilasciati e obsoleti per visualizzare solo gli articoli in questo stato.
- Gli articoli selezionati vengono esportati. Se non si desidera esportare un articolo selezionato, disattivare la casella di controllo accanto a tale articolo.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata Specificare file, selezionare il formato CSV (Comma Separated Values) o TDL (Tab Delimited List).
- Scegliere la modalità con cui i livelli della distinta componenti devono essere indicati nel file esportato:
- Scegliere Numeri di livello per organizzare gli articoli mediante la numerazione dello schema:
Livello
Numero articolo
Titolo
1
000011
Assieme principale
1.1
000012
Parte
1.2
000013
Sottoassieme1
1.2.1
000014
Sottoassieme2
1.2.1.1
000015
Parte1
- Scegliere Articolo primario per organizzare gli articoli in base agli articoli primari:
Primario
Numero articolo
Titolo
<inizio>
000011
Assieme principale
000011
000012
Parte
000011
000013
Sottoassieme1
000013
000014
Sottoassieme2
000014
000015
Parte1
- Immettere un percorso e un nome di file per il file esportato o fare clic su Sfoglia per individuare il percorso e il nome del file.
- Nella schermata Specifica attributi, trascinare gli attributi dall'elenco di Vault Professional all'elenco di attributi Esporta file. Per scorrere i valori degli attributi di Vault Professional, fare clic sui pulsanti Precedente e Successivo.
Nota: È necessario eseguire la mappatura degli attributi articolo Primario o Livello, a seconda dell'indicatore della distinta componenti selezionato, e dell'attributo Numero.
- Per rimuovere un attributo del file di esportazione dall'elenco, trascinarlo nuovamente nell'elenco di attributi di Vault Professional.
- Per rinominare un attributo, fare doppio clic sul campo corrispondente nell'elenco Esporta file e immettere un nuovo nome.
- Una volta specificata la mappatura, è possibile salvarla e utilizzarla ogni volta che si esportano i file. Fare clic su Salva mappa. Nella finestra di dialogo Salva mappatura attributi, individuare la posizione e immettere un nome di file. Le mappe vengono salvate come file XML. Fare clic su Salva.
- Per caricare un file di mappatura, fare clic su Carica mappa. Nella finestra di dialogo Carica mappatura attributi, individuare la posizione in cui è salvato il file di mappatura (.xml) e fare clic su Apri. L'elenco di attributi Esporta file viene modificato in base alla mappatura specificata nel file.
- Per ripristinare i campi mappati, fare clic su Cancella mappatura.
- Fare clic su Esporta.
- In Visualizzazione risultati vengono riportati i risultati, compresi gli articoli esportati e non esportati.
- Fare clic su Stampa per stampare i risultati.
- Fare clic su Invia per inviare le informazioni di riepilogo tramite e-mail.
- Fare clic su Fine.
Esportazione in un file DWF o XML
OPPURE
- Dal menu File, selezionare Esporta.
L'articolo selezionato e tutti gli elementi derivati vengono elencati con i rispettivi ID di revisione nella procedura di esportazione guidata.
- Nella schermata Specificare file, selezionare Design Web Format (DWF) o XML.
- Se sono stati definiti gli attributi degli articoli in Vault Professional, è possibile eseguire la mappatura degli attributi prima dell'esportazione. Nella schermata Specifica attributi, trascinare gli attributi dall'elenco di Vault Professional all'elenco di attributi Esporta file. Per scorrere i valori degli attributi di Vault Professional, fare clic sui pulsanti Precedente e Successivo.
- Una volta specificata la mappatura, è possibile salvarla e utilizzarla ogni volta che si esportano i file. Fare clic su Salva mappa. Nella finestra di dialogo Salva mappatura attributi, individuare la posizione e immettere un nome di file. Le mappe vengono salvate come file .xml. Fare clic su Salva.
Disabilitazione della creazione di DWF durante l'esportazione di articoli
Durante l'esportazione di articoli, viene creato un pacchetto DWF principale con file DWF derivati. È possibile disabilitare la creazione di file DWF derivati impostando file.export includeAttachments su False in web.config.
- Sul computer in cui è installato Autodesk Vault Server, individuare il file Web.config. Per impostazione predefinita, questo file viene installato in Files\Autodesk\ADMS Professional [versione]\Server\Web\Services.
- Utilizzando un editor di testo quale Blocco note, aprire il file Web.config.
- Cercare la stringa:
- Per impostazione predefinita, il valore di export includeAttachments è True. Impostare la stringa su False.
- Salvare il file Web.config e chiudere l'editor.
