Copia di uno schema di revisione
È possibile creare un nuovo schema di revisione copiando uno schema di revisione esistente. Gli schemi standard non possono essere modificati, ma possono essere copiati e quindi modificati per creare un nuovo schema di revisione.
  1. Fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti > Revisioni.
  3. Selezionare lo schema di revisione dalla tabella, quindi fare clic su Copia.
  4. Nella casella Nome definizione della finestra di dialogo Definizione schema di revisione viene visualizzato il nome di default Copia di <nome schema originale>. I valori dello schema vengono copiati dallo schema originale nel nuovo schema.
  5. Effettuare le operazioni seguenti come necessario:
  6. Modificare il nome dello schema nella casella Nome definizione.
  7. Modificare la descrizione dello schema nella casella Descrizione.
  8. Modificare l'assegnazione alle categorie utilizzando l'elenco Categoria per selezionare o deselezionare categorie.
  9. Modificare i valori dello schema per la prima, seconda o terza revisione o per i tipi di delimitatore selezionando il campo Valore corrispondente dalla tabella Valori schema e quindi selezionando un valore dall'elenco visualizzato.
  10. Fare clic su OK.
