Risoluzione di un errore di convalida dei dati
Prima dell'esecuzione del backup o del ripristino, viene verificata l'integrità dei dati su cui eseguire l'operazione.
Se un file risulta mancante dall'archivio di file o dai dati di backup, viene visualizzato il messaggio di errore seguente nella finestra di dialogo Convalida gruppi di dati e archivi dei file:
ERRORE File non trovato nell'archivio di file per il nome .file nomedatabase
Se una voce risulta mancante nel database, viene visualizzato il messaggio di avvertimento seguente nella finestra di dialogo Convalida gruppi di dati e archivi dei file:
AVVERTIMENTO File non trovato nel database per il nome .file nomedatabase
Per procedere con l'esecuzione del backup o del ripristino dei dati, fare clic su OK.
Backup dei dati
Risolvere l'errore aggiungendo di nuovo il file o i file mancanti dall'archivio di file.
  1. Nella finestra di dialogo Convalida gruppi di dati e archivi dei file, prendere nota del nome dei file mancanti dall'archivio di file.
  2. Nella cartella di lavoro, localizzare una copia locale del file mancante.
  3. In Autodesk Vault, cercare ed eliminare i file indicati nella finestra di dialogo Convalida gruppi di dati e archivi dei file.
  4. Aggiungere nuovamente il file al Vault mediante il modulo aggiuntivo di Vault appropriato al tipo di file.
  5. Tornare alla console del server ed eseguire nuovamente il comando Backup.
Se durante i backup precedenti non è stato visualizzato il messaggio di errore o di avvertimento, ripristinare il backup più recente.
Ripristino di un backup
  1. Nella finestra di dialogo Convalida gruppi di dati e archivi dei file, prendere nota del nome dei file mancanti, quindi fare clic su OK per precedere con il ripristino dei dati.
  3. In Autodesk Vault, eliminare il file dall'elenco.
  5. Utilizzare la console del server per eseguire il backup dei dati, evitando così il ripetersi del problema appena descritto.
