Icone di Autodesk Vault: riferimenti
Le icone e il colore del font utilizzati per il nome file indicano lo stato dei file nel Vault.
Le icone indicano se la copia è locale, se è aggiornata, se la versione è corrente e così via. Il colore del font indica se il file non è estratto, se è estratto dall'utente corrente o se è estratto da un altro utente. Nella tabella seguente è riportata la descrizione delle icone.
Il colore dell'icona varia leggermente in base al tema dell'interfaccia utente (Chiaro/Scuro/Default). È possibile selezionare il tema in Opzioni Vault.
Alcune icone di stato variano in base all'edizione e all'anno di rilascio di Vault.
Vault Basic
Per le icone di stato di Autodesk Vault Basic, fare riferimento alle seguenti tabelle.
Icone di stato di Autodesk Vault Basic
Icone (tema Classico di default) Icone (tema Chiaro/Scuro)
Descrizione e azione richiesta
Nessuna icona
Nessuna icona
File locale non disponibile.
Utilizzare l'opzione Carica ultima versione per recuperare una copia del file.
Se non viene visualizzata alcuna icona, il file si trova nel Vault, tuttavia non si dispone della copia locale del file sul computer.
Disponibile per l'estrazione.
Questa è la versione più recente del file.
Ciò significa che il file si trova nel Vault ed è disponibile per l'estrazione. La versione presente nella cartella di lavoro è la stessa del Vault, definita anche Versione più recente.
La versione locale del file è più recente dell'ultima versione presente nel Vault.
In genere, ciò significa che il file locale è stato modificato senza essere stato estratto. Per salvare tali modifiche, è necessario estrarre il file selezionando l'opzione Non caricare copia locale.
Il file locale non è la versione più recente.
Utilizzare Estrai per caricare la versione più recente dal Vault.
Il file si trova nel Vault ed è disponibile per l'estrazione, ma la copia locale è obsoleta. Caricare l'ultima versione dal Vault.
File estratto.
La copia locale del file non è disponibile. Utilizzare l'opzione Carica ultima versione per recuperare una copia del file.
Ciò può succedere nel caso in cui non sia stata impostata una cartella di lavoro, se in precedenza il file è stato estratto senza caricare una copia locale oppure il file è stato estratto in una posizione diversa dalla cartella di lavoro.
File estratto.
La copia locale del file è sincronizzata con il Vault.
File estratto.
La copia locale del file è più recente dell'ultima versione presente nel Vault.
Ciò significa che sono state apportate modifiche al file dopo l'estrazione, ma che non è stato riarchiviato.
File estratto.
La versione locale del file è precedente all'ultima versione presente nel Vault.
In genere, ciò significa che si è iniziato ad utilizzare una versione per il Vault meno recente dell'ultima e che tale versione è stata estratta per alzarla di livello ad ultima versione.
File estratto da un altro utente.
La copia locale del file non è disponibile. Utilizzare Carica ultima versione per recuperare una copia del file.
La versione locale del file è sincronizzata con il Vault.
In genere, ciò si verifica se un altro utente non ha archiviato nuovamente le modifiche nel Vault.
In genere, questo problema si verifica quando il file locale è stato modificato senza estrarlo e un altro utente ha estratto il file.
In genere, ciò si verifica se l'altro utente ha archiviato le modifiche nel Vault ma ha mantenuto il file estratto.
File con allegati.
Il file include allegati. Espandere la struttura per visualizzare i file allegati.
Il file non viene salvato nel Vault.
Utilizzare Archivia per aggiungere il file al Vault.
Cartella di libreria.
Fa riferimento alla cartella nel Vault che è una libreria. Per cartella di libreria si intende una designazione speciale per indicare che i file inclusi nella cartella non verranno modificati se utilizzati nel contesto di un altro assieme. I file all'interno di una cartella di libreria presentano due caratteristiche distinte.
  • Non possono essere condivisi in un'altra cartella.
  • In genere vengono memorizzati e referenziati in una posizione di rete comune condivisa.
Vault Workgroup e Professional
Per le icone di stato di Vault Workgroup e Vault Professional, consultare le seguenti tabelle.
Font di Autodesk Vault Workgroup e Vault Professional
Font
Descrizione
Nero/Normale
Il file non è estratto.
Blu/Grassetto
Il file è stato estratto dall'utente corrente.
Nota: I file che sono stati estratti dall'utente corrente e modificati ma non salvati sono contrassegnati da un asterisco dopo il nome file (ad esempio, Fork-Damper.dwg*).
Grigio/Corsivo/Barrato
Il file è stato estratto da un altro utente.
Modificatore stato del Vault (+)
La copia locale presenta modifiche salvate.
Icone di stato di Autodesk Vault Workgroup e Vault Professional
Nessuna icona
Nessuna icona
File disponibile per l'estrazione
Il file è disponibile per l'estrazione o potrebbe essere stato estratto da un altro utente.
Si tratta della versione più recente del file e si dispone di una copia locale del file nell'area di lavoro.
File estratto.
Utilizzare Archivia per archiviare nuovamente il file nel Vault o Annulla estrazione per annullare le modifiche e archiviare nuovamente il file nel Vault.
File estratto.
In genere, ciò significa che sono state apportate modifiche al file estratto senza riarchiviarlo.
Il file locale è la versione rilasciata.
La copia locale del file non è l'ultima versione dell'ultima revisione.
Ciò accade in genere quando si dispone di una copia locale della versione rilasciata, ma un altro utente ha apportato una modifica rapida.
Revisione precedente.
La versione locale è una revisione precedente di un file presente nel Vault.
Il file locale è obsoleto.
Utilizzare Aggiorna dal Vault per ottenere la versione più recente del file.
File bloccato per la modifica.
Problema relativo al file.
Non è possibile determinare lo stato o non è prevista la revisione del file.
In genere, ciò significa che il file locale è stato modificato senza essere estratto.
Nota: Questa icona potrebbe essere visualizzata anche se un utente sta condividendo una cartella di lavoro con un altro utente che ha estratto il file, apportato modifiche, ma non ha ancora riarchiviato il file. In Vault è possibile vedere che il file è stato aggiornato localmente, ma che le modifiche sono diverse da quelle salvate nel vault. In questo esempio, non è possibile estrarre il file poiché è già stato estratto dall'altro utente.
