Archiviazione di un gruppo di fogli di AutoCAD in un Vault
Per aggiungere i dati del gruppo di fogli ad un Vault viene utilizzato il comando Archivia in Gestione gruppo di fogli (GGF).
La procedura di archiviazione dei dati del gruppo di fogli è simile a quella dell'archiviazione dei file di disegno. Tuttavia, una volta archiviati i gruppi di fogli in un Vault, si verificano alcune differenze nel funzionamento rispetto ai file di disegno.
Di seguito sono riportate le differenze per i dati di un gruppo di fogli archiviati:
Archiviazione di dati del foglio in un Vault
  1. Aprire il file host, il file di progetto o un file specifico da riarchiviare nel vault.
  2. Selezionare Archivia dal menu contestuale Gestione gruppo di fogli.
  3. Nella finestra di dialogo per l'archiviazione dei file nel Vault vengono visualizzati tutti i file di riferimento. In AutoCAD Electrical vengono visualizzati il file di progetto e tutti i relativi elementi dipendenti.
  4. Nella finestra di dialogo Archivia, specificare se si desidera mantenere il file estratto per apportare ulteriori modifiche o se si desidera eliminare o meno la copia locale del file dopo l'archiviazione nel Vault. Non attivare l'impostazione quando si procede all'archiviazione di file utilizzati in una cartella di lavoro condivisa. L'eliminazione della copia di lavoro da una cartella di lavoro condivisa può comportare l'eliminazione di file cui hanno accesso altri utenti.
  5. Per creare una selezione di file da archiviare nel vault, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun file da archiviare oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo espandibile, quindi selezionare Seleziona tutto. Sono selezionati tutti i file per impostazione predefinita.
  6. Fare clic su Impostazioni per specificare le opzioni di archiviazione disponibili, ad esempio il collegamento automatico di file di visualizzazione durante l'archiviazione dei file.
  7. Selezionare Conserva file estratti per mantenere lo stato di estrazione dei file dopo la loro archiviazione nel Vault. È possibile archiviare una nuova versione di un file mantenendolo estratto.
  8. Inserire eventuali note nel riquadro commenti.
  9. Fare clic su OK per completare l'archiviazione e chiudere la finestra di dialogo.
