Procedure di base del Vault
Brevi descrizioni dei comandi di Autodesk Vault.
Le procedure di base del Vault sono presenti in diversi moduli aggiuntivi, oltre al client di Vault. Fare clic sul collegamento a Comando/Funzione nell'elenco per accedere al relativo argomento della Guida.
Comando/Funzione
Breve descrizione
Vai al Vault
Avvia il client autonomo di Autodesk Vault.
Login al Vault
Accede a Vault.
Logout da un Vault
Esce da Vault.
Apri dal Vault
Apre un file memorizzato nel Vault.
Allega dal Vault
Allega un file dal Vault al file aperto.
Vai all'area di lavoro
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault.
Aggiorna file
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault.
Archivia
Archivia un file per la prima volta o lo riarchivia in Vault.
Estrai
Estrae un file dal Vault.
Nota: Questo comando esegue un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
Annulla estrazione
Annulla l'estrazione di un file.
Opzioni Vault
Avvia la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo di Vault.
Aggiorna proprietà
Aggiorna le proprietà dei file con le proprietà del Vault.
Modifica stato
Cambia lo stato del ciclo di vita del file in un altro stato valido del ciclo di vita.
Nota: Questo comando è disponibile in Vault Workgroup e Vault Professional.
Rivedi file
Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione.
Modifica categoria
Modifica la categoria assegnata ad un file.
