Mostra dettagli in AutoCAD
È possibile utilizzare Mostra dettagli per visualizzare informazioni sui progetti dal Vault ed eseguire le attività del Vault.
Mostra dettagli è disponibile in AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical ed AutoCAD Map 3D.
Esplorazione delle versioni cronologiche in AutoCAD
Selezionare la scheda Cronologia per individuare i file precedenti presenti nel vault e collegati ad un file selezionato in AutoCAD.
Posizione d'uso dei file
È possibile vedere quali altri file fanno riferimento ad un file specifico nella scheda Riferimenti della finestra di dialogo Mostra dettagli. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
È possibile passare da una versione all'altra per vedere dove è stato utilizzato il file selezionato durante tutta la sua cronologia. È inoltre possibile visualizzare le versioni dei file primari.
Nota: Nota La scheda Riferimenti è disponibile solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional.
File utilizzati dal file corrente
È possibile visualizzare i file a cui il file corrente fa riferimento nella scheda Usi della finestra di dialogo Mostra dettagli. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
È possibile passare da una versione all'altra per vedere i file utilizzati durante la cronologia del file selezionato.
Nota: La scheda Usi è disponibile solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional.
Ordini di modifica utilizzati da un file
Nella scheda Ordine di modifica sono elencati gli ordini di modifica che sono stati associati in precedenza al file e quelli attualmente associati al file. Revisione, stati precedenti e stati correnti per gli ordini di modifica sono elencati insieme al titolo e alla data di scadenza.
Gli ordini di modifica elencati vengono visualizzati con queste informazioni:
Nota: Nella colonna Revisione è visualizzata la revisione del file quando l'ordine di modifica è stato chiuso o annullato. Per gli ordini di modifica attivi, nella colonna Revisione viene riportato il numero della revisione più recente del file.
È possibile scegliere i campi da visualizzare nella finestra di dialogo Personalizza campi.
Nota: La scheda Ordine di modifica è disponibile solo nella versione Autodesk Vault Professional.
Scheda Distinta componenti (BOM)
In AutoCAD possibile visualizzare l'articolo assegnato ad un file selezionato. La scheda Distinta componenti consente di gestire le rappresentazioni della distinta componenti e di filtrare le righe.
Nota: La scheda Distinta componenti è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Aggiorna
Fare clic sull'icona Aggiorna all'interno di ogni scheda del riquadro Mostra dettagli per aggiornare il contenuto visualizzato.
Esplorazione dei dati con il comando Vai a
Vai all'ordine di modifica
È possibile individuare l'ordine di modifica correlato ad un file selezionato in Vault Client.
  1. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi, Riferimenti o Ordine di modifica.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Vai all'ordine di modifica per aprire l'ordine di modifica correlato in Vault Client. È possibile individuare l'ordine di modifica correlato ad un articolo selezionato nella scheda Distinta componenti.
  3. Nota: Il comando Vai all'ordine di modifica è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Vai alla cartella
È possibile individuare la posizione della cartella correlata ad un file selezionato in Vault Client.
  1. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi o Riferimenti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Vai alla cartella per visualizzare la posizione del file in Vault Client.
  3. Nota: Il comando Vai alla cartella è disponibile solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional. In Autodesk Vault Professional è disponibile anche nella scheda Distinta componenti.
Vai all'articolo
È possibile individuare l'articolo assegnato ad un file selezionato in Vault Client.
  1. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi, Riferimenti o Distinta componenti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Vai all'articolo per visualizzare l'articolo in Vault Client.
  3. Nota: Il comando Vai all'articolo è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Assegna/Aggiorna articolo in AutoCAD
È possibile assegnare/aggiornare un articolo ad un file selezionato in AutoCAD.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Assegna/Aggiorna articolo.
  3. Nota: Il comando Assegna/Aggiorna articolo è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Copia file di progetto in Mostra dettagli
È possibile aprire la finestra di dialogo Copia file di progetto dal riquadro Mostra dettagli in AutoCAD.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Copia file di progetto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia file di progetto.
  3. Nella finestra di dialogo Copia file di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file per selezionare il comando Copia in per copiare i file selezionati dalla griglia principale ad una posizione specificata. Tenere premuto il tasto CTRL per selezionare più file contemporaneamente.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona posizione del Vault, individuare la cartella di destinazione.
  5. Selezionare una cartella e fare clic su Nuova cartella per creare una sottocartella, se necessario.
  6. Fare clic su OK.
  7. Fare clic su Esegui copia per salvare i file nella posizione selezionata. Al completamento dell'operazione di copia, le copie dei file selezionati vengono inserite nella cartella di destinazione.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare il comando Apri per aprire il file copiato direttamente in AutoCAD.
Vedere Interfaccia di Copia file di progetto per ulteriori informazioni.
