Se si sta installando Autodesk Vault per la prima volta, il riferimento rapido per l'installazione descritto in queste sezioni rappresenta il modo più rapido per eseguire l'installazione, in modo da poter iniziare la gestione dei dati di progettazione.
Installazione di Autodesk Vault Server
Per eseguire l'installazione di default di Autodesk Vault Server, attenersi alla seguente procedura. La procedura da seguire varia a seconda della versione di Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic: la procedura inizia dalla parte 4.
- Autodesk Vault Workgroup: la procedura inizia dalla parte 1.
- Autodesk Vault Professional: la procedura inizia dalla parte 1.
Facoltativo: parte 1. Installazione di Network License Manager
Nota Non è necessario installare Network License Manager nei seguenti casi:
- Se si installa Vault tramite la licenza indipendente.
- Se si installa Autodesk Vault Basic. Passare piuttosto alla Parte 4.
Autodesk consiglia di consultare la pagina Pianificazione della licenza prima di installare Network License Manager.
Nota: Il server delle licenze non deve necessariamente corrispondere al server del Vault. Selezionare il server delle licenze che si desidera utilizzare durante l'installazione di Vault Server nella parte 4.
- Avviare l'installazione di Vault Server.
- Fare clic su Installa strumenti e utilità nella schermata di installazione.
- Accettare l'accordo di licenza, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare Network License Manager.
Per utilizzare Autodesk File Server con Vault Server, scaricare il pacchetto di installazione da Autodesk Knowledge Network.
- Fare clic su Installa.
Al termine dell'installazione di License Manager, fare clic su Fine.
Parte 2. Ottenere il file di licenza
- Accedere al sito http://register.autodesk.com .
- Se non si dispone dei dati di accesso, è possibile creare un nuovo profilo. In caso contrario, eseguire l'accesso.
- Scegliere l'account a cui aggiungere la licenza.
- Immettere il numero di serie e selezionare il sistema operativo per il server del Vault, quindi fare clic su Avanti.
- Scegliere il tipo di server delle licenze che si desidera utilizzare.
- Immettere il nome e l'ID del server delle licenze (indirizzo MAC senza trattini).
- Fare clic su Avanti.
- Una volta visualizzate le informazioni sulla licenza, salvarle nell'apposito file.
Vedere Download e installazione di un file di licenza nell'argomento relativo all'installazione per gli amministratori.
Parte 4. Installazione di Vault Server
- Nella schermata di installazione, fare clic su Installa.
- Nella schermata Configura installazione, selezionare Autodesk Vault Server.
- Per apportare eventuali modifiche alla configurazione di default, fare clic sulla freccia verso il basso sotto la casella di controllo.
Vedere Personalizzazione dell'installazione per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del server del Vault.
Il processo di installazione del Vault esegue un'analisi diagnostica del sistema prima di procedere con l'installazione. Effettuare una delle seguenti operazioni nella schermata Rapporto controllo di sistema ADMS:
- Una volta completati i controlli, fare clic su Continua per proseguire con l'installazione.
- Se una delle verifiche preliminari ha esito negativo, il numero accanto ad Azioni richieste indica il numero di verifiche preliminari che non hanno superato il processo di diagnostica.
Vengono elencati i collegamenti che descrivono ogni verifica preliminare non superata. Fare clic su ogni collegamento per ulteriori informazioni sulla verifica preliminare e sulla procedura da seguire in modo che il sistema superi i controlli diagnostici. Apportare tutte le modifiche necessarie e fare clic su Riverifica. Una volta che tutti i controlli vengono superati, fare clic su Continua per completare l'installazione.
