[キーをスケール](Scale Keys)は、選択したすべてのキーを現在のフレームの方向(または逆方向)に、元の間隔比率を維持したまま移動することによって、キーのタイミングを拡大または縮小します。
選択したすべてのキーの位置およびタイム スパンを変更するには、カーブ エディタおよびドープ シートの[キーをスケール](Scale Keys)を使用します。
タイム スライダで設定された現在時間が移動の中心になります。[キーをスケール](Scale Keys)の使用前にタイム スライダを配置すると、任意の時間を中心としてスケールできます。
手順
[キーをスケール](Scale Keys)を使用するには:
- アニメートされたオブジェクトを
選択し、右クリックして[カーブ エディタ](Curve Editor)を選択します。 次の手順は、カーブ エディタ モードとドープ シート モードの両方で実行できます。
- スケールの中心として使用する位置までタイム スライダをドラッグします。
([キーをスケール](Scale Keys))をクリックするか、または[編集](Edit)メニューから[変換ツール](Transformation Tools)
[キーをスケール(Scale Keys)]ツールを選択します。
- 1 つまたは複数のキーをハイライト表示します。
- 選択したキーをドラッグしてスケールするか、[Shift]を押したままドラッグして、選択したキーのスケールしたコピーを追加します。
トラック ビューで垂直のタイム スライダをドラッグする方向によって、次のように異なる結果を得られます。
- 現在の時間とは反対方向にドラッグすると、キーが拡大され、選択されているキーの間隔が長くなって、アニメーションのその部分が減速します。
- 現在の時間に向かってドラッグすると、選択範囲が狭くなり、選択されているキーの間隔が短くなって、アニメーションのその部分が加速します。
- 現在時間を超えてドラッグするとキーの位置が反転し、各キーは現在時間から遠ざかります。
