パラメータ
パラメータ選択レベルを使用して、キーの作成と削除のためのツールを提供する[PRS パラメータ](PRS Parameters)ロールアウトにアクセスします。PRS は、3 つの基本変換コントローラ、つまり位置(Position)、回転(Rotation)、およびスケール(Scale)を意味します。
手順
PRS 変換キーを作成するには:
  1. ビューポート内でオブジェクトを 選択します。
  2. キーを設置するフレームまでタイム スライダをドラッグします。
  3. [モーション](Motion)パネルで、[パラメータ](Parameters) [PRS パラメータ](PRS Parameters)ロールアウトを選択します。
  4. [PRS パラメータ](PRS Parameters)ロールアウトの[キーを作成](Create Key)領域で、次の 3 つのボタンのいずれかをクリックします。
    • 位置キーを作成するには[位置](Position)をクリックします。
    • 回転キーを作成するには[回転](Rotation)をクリックします。
    • スケール キーを作成するには[スケール](Scale)をクリックします。
      特定の[位置](Position)、[回転](Rotation)、または[スケール](Scale)のコントローラがキーを使用しない場合、そのボタンは[キーを作成](Create Key)で使用できません。たとえば、ノイズ位置コントローラを使用している場合は、位置キーは作成できません。
インタフェース
[キーを作成](Create Key)領域と[キーを削除](Delete Key)領域
現在のフレームで移動、回転、またはスケール キーを作成または削除します。これらのボタンは、現在のフレームにその種類のキーが存在するかどうかでアクティブになったり非アクティブになったりします。
たとえば、スケール キーのあるフレームでは、キーが既に存在しているので、[キーを作成](Create Key)領域の[スケール](Scale)ボタンは非アクティブになります。同時に、[キーを削除](Delete Key)領域の[位置](Position)および[回転](Rotation)ボタンは、削除できるその種類のキーがないので非アクティブになっています。
[位置](Position)、[回転](Rotation)、[スケール](Scale)
[モーション](Motion)パネルの[PRS パラメータ](PRS Parameters)ロールアウトの下に現れる[キー情報](Key Info)ロールアウトの内容を決定します。
