ソリッド イメージングとは、データベースを使用してさまざまな樹脂やその他の素材で、3 次元ジオメトリから物理モデルや部品を作成する、ラピッド プロトタイピングの構成要素です。ラピッド プロトタイピング用のファイルを出力する際に、Alias が使用するファイル フォーマットは STL と SLC です。
NURB サーフェスは、.stl または .slc フォーマットに変換してからソリッド イメージング マシンのソフトウェアに読み込まなければなりません。
Alias Wire ファイルは NURBS データとして存在します。このデータを使用してソリッド イメージング テクノロジで物理モデルを作成するには、NURBS データを.stl フォーマットか .slc フォーマットに変換し、ソリッド イメージング マシンのソフトウェアでジオメトリを読み込めるようにする必要があります。ソリッド イメージング テクノロジのリストには、SLA (Stereolithography)、SLS (Selective Laser Sintering)、LOM (Laminated Object Manufacturing)、SGC (Solid Ground Curing)、FDM (Fused Deposition Modeling)などが含まれています。
Alias ジオメトリの .stl フォーマットか .slc フォーマットへの変換は、Alias から実行できます。
データ変換の最適化については、ソリッド イメージング マシンのオペレータに相談してください。
.stl とは、テッセレーションされたファイル(バイナリまたは ASCII)、NURBS サーフェスを一連の三角形で表したファイルのことです。Alias では、オリジナルの NURBS サーフェスの分割特性でポリゴン化されたデータベースの解像度が定義されています。テッセレーションされたジオメトリをソリッド イメージング テクノロジに送ると、スライスされて、作成される物理モデルの表現に使用されます。
転送フォーマットとして STL を使用した場合、完成モデルの解像度を制御しながらほとんどのソリッド イメージング テクノロジにジオメトリを送ることができます。
Alias から書き出された STL ファイルは、3D システム ファイル フォーマット バージョン 2.0 に準拠しています。モデルを STL ファイルとして書き出すと、Alias では次のように表示されます。
モデルに対してソリッド チェックが実行され、プロンプト ラインに結果が表示されます。このテッセレーション チェックによって、そのモデルが有効な完全に閉じたソリッド モデルか、隙間があってトポロジ エラーのあるモデルかが検証されます。これにより、Alias ユーザは、ソリッド イメージング(たとえば SLA)マシンの操作者が転送されたデータを使って部品を作成できるかどうかを判断できます。
隙間が見つかった場合、モデルに不適切なソリッドがあるという警告と、接続されていないエッジの数が表示されます。モデルを表示すると、隙間のあるエッジは赤で強調されるので、簡単に見つけてサーフェス モデルを修復することができます。
stitch と tesselation tolerances のオプションで、頂点のマージ許容誤差、つまり 2 つの頂点がマージされるときに許される最大距離を設定できます。
テッセレーション中、縮退した三角形(複数の等しい頂点を持つもの)は削除され、三角形の法線は再計算されます。
.slc ファイル(StereoLithography Contour)は、3D データベースで 2D プロファイルを切り出しします。この輪郭線はポリラインです。このファイル フォーマットを使用すると、Alias での NURBS ジオメトリの記述が直接スライスされるため、オリジナルのジオメトリとソリッド イメージング マシンに送信されるデータ間で反復が少なくてすむという長所があります。
.slc ファイルのヘッダ セクションは、ASCII 文字の文字列(2048 バイトまで)で、モデルについてのグローバル情報を含んでいます。
ヘッダは次の情報を提供します。
ヘッダ キーワード(CHORDDEV、ARCRES、SURFTOL、GAPTOL、MAXGAPFOUNS、EXTLWC、STHICK、STARD、ENDD)は 0.0 に設定されます。
Save ACIS Text (SAT)を使用すると、Spatial の ACIS 3D ツールキット SAT フォーマットと、カーブ、サーフェス、シェルの各データの ACIS オプションを読み込み/書き出すことが可能になります。
File > Save > Save as
を選択して、Save All Options ウィンドウを開きます。
あるいは、File > Save > Active as
を選択して、Save Active Options ウィンドウを開きます。
File Formats を SAT に設定し、その後 SAT Options を設定します。
Save をクリックし、ファイル ブラウザにファイル名を入力します。
次のセクションでは、Alias の TC Direct Connect トランスレータで使用できる機能ついて詳しく説明します。TC Direct Connect では大きく分けて 2 つのインタフェースを使用できます。つまり、このソフトウェアはスタンドアロンのコマンドライン ドリブン ツールとして提供されます。また、Alias の File > Save As
> TC VisProduct メニューからも起動できます。TC ソフトウェアは、Alias データを TC DirectModel ファイルへ一方向に変換するように設計されています(Alias への読み込みについては、JT 読み込みトランスレータの項を参照してください)。
Alias の階層は、DAG ノード オブジェクトによって示されます。基本的な親子関係はグループ ノードを通して反映され、グループ ノードは DAG の子ノードのリストを参照します。このタイプの DAG ノードは、階層的にグループ化できます。グループ ノードは、子ノードのリストを他の兄弟グループ ノードと共有できます。
このトランスレータは、各 DAG ノード オブジェクトを同等の DirectModel ノード オブジェクトに変換します。DirectModel は、Alias がサポートするのと同じ種類のノードを数多く表現することができます。たとえば、Alias のサーフェスは、一意の DirectModel パーツに個別にテッセレーションされます。Alias サーフェスと DirectModel パーツの名前は 1:1 で対応している必要があります。サーフェスが Alias でグループ化されている場合は、同じように DirectModel でもグループ化されます。
TC トランスレータの制御にはいくつかの方法があります。File > Save As
> TC VisProducts メニューから Alias プラグインにアクセスするか、コマンドラインからバッチ モードを使用します。これにより、さまざまなテッセレーション パラメータやその他の重要なオプションを制御できます。
