Project を使用して NURBS 自由曲線を作成する
  1. Surface Edit ツール パレットで、Create CurvesOnSurface > Project ツール の順に選択してから、 アイコンを選択します。
    コントロール ウィンドウが開きます。
  2. Create を Curves に設定します。
  3. Curve fit または Match original の投影方法を選択します。
    注:
    Curve fit では、Curve Edit > Fit Curve ツールのアルゴリズムを使用して、投影された基本のカーブオンサーフェスに自由曲線をフィットさせます。Match original を使用すると、エディット ポイントが投影されてから、それらのエディット ポイント間のカーブが作成されます。
  4. カーブを投影するサーフェスを選択し、Go ボタンをクリックします。
    サーフェスがピンクに変わります。
  5. 投影するカーブを選択し、Project ボタンをクリックします。
    既定では、カーブはアクティブ ウィンドウの View ベクトルに沿って投影されます。
    サーフェス上に自由曲線が作成されます。既定では、このカーブの次数およびスパン数は、元のカーブと同じになります。
    偏差ロケータが表示され、投影されたカーブとサーフェス間の最大距離が示されます。
  6. Curve fit の方法を使用している場合、投影されたカーブの Degree と Spans の数が必要に応じて調整されます。
    それに応じて、投影されたカーブとその最大偏差ロケータも更新されます。
    次数が 3 から 5 に変更されています。また、偏差が小さくなっています。
注:
オブジェクトが複雑な場合は、投影操作に時間がかかる場合があります。キャンセルするには、 キーを押します。
コントロール ウィンドウ内の Vector Options を使用すると、投影の方向をインタラクティブに変更したり、別のビューによって再投影できます。
関連情報
関連リファレンス
