hp_glplotf、hp_gl2plotf
目的
hp_glplotf は、Alias プロット ファイルを、サポートされているすべてのプロッタでのプロットに適した HP-GL (IBM GL)フォーマット ファイルに変換します。
hp_gl2plotf は hp_glplotf と同じ出力を作成しますが、この出力には HP-GL2 プロッタに必要な初期設定コマンドが含まれています。
概要
hp_glplotf と hp_gl2plotf は、stdin または<in_file>から入力を取り、通常は lp に送られる出力を stdout または<out_file>に送るフィルタです。
説明
hp_glplotf [-a] [-c<x>[<y>]] [-h] [-i] [-m<model>] [-n] [-p<paper>] [-r<angle>] [-s] [t # #] [<in_file> [<out_file>]]
-a自動フィードの使用を指定します。
-c<x>[<y>]スケーリング補正係数を指定します。
-hオンライン ヘルプを表示します。
-iバージョン情報を表示します。
-m<model>プロッタのモデル タイプを指定すします。
-nHPGL プロット コマンドを新しい行に分割します。
-p<paper>用紙の種類を指定します。
-r<angle>Force プロットの回転角度を指定します。
-s 作成するプロットのサイズを自動的に決定します。プロッタの既定のサイズが使用されます。
-t # ## と # を幅と高さとしてテキストのスケーリングを指定します。
<in_file>ファイル <in_file> から入力を読み込みます。既定では、stdin から読み込みます。
<out_file>ファイル <out_file> に出力を書き込みます。既定では、stdout に書き込みます。
注:
HP-GL と IBM-GL のデバイス ドライバで発生するエラーは、/tmp/plot_err.ならびに /usr/adm/syslog に書き込まれます。プロッタが機能しない場合は、これらのファイルを見てその原因を調べてください。「」はオペレーティング システムによって決まります。
Automatic page advance
プロッタの中にはスプール フィードに適合させることができたり、Automatic page advance オプションをもつものがあります。これは、自動的にページを送ることのできる IBM-4019 や IBM-4029 などのプリンタにも当てはまります。スプール フィードオ プションの使用をプロッタド ライバに指示するには、以下のオプションを指定する必要があります。
-fa
補正係数
大きいプロットをプロットする場合、広い範囲にわたって何らかのエラーが起こる可能性があります。暫定的な修正として、x と y の補正係数を指定し、このエラーを補正することができます。既定の x と y の補正係数は 1.0 で、補正はまったく行われません。補正係数は乗数として内部的に使用されます。
30" として出力されるはずのものをプロットして 30.125" と出力された場合、このプロットは 0.125" は大きすぎます。同じエラーが x と y の両方向に発生すると仮定すると、補正係数は 30/30.125 = 0.9959 とする必要があります。以下を使用すると、エラーが補正されるはずです。
-fc0.9959
注:
File > Plot で開いた Plotting Interface ウィンドウで補正値を設定すると、Alias Preferences ウィンドウのプロット出力セクションの LP queue options の補正値が無効になります。
