imgcvt
目的
Imgcvt ユーティリティは、イメージまたはイメージのシーケンスを別のイメージ フォーマットに変換します。
説明
任意のシェル ウィンドウで、imgcvt の後に続けて、変換するイメージの名前を入力します。入力イメージ フォーマットと出力イメージ フォーマットは、通常、ファイル名拡張子かイメージ内容によって定義されます。ただし、入力または出力イメージに拡張子がなかったり識別できない場合は、-f オプションと -t オプションを使って目的のフォーマットを指定することができます。以下のオプションが使用できます。
imgcvt <options> input_image output_image
例 1
imgcvt -f sgi -t tiff input_image output_image
この行では、input_image という名前の Silicon Graphics フォーマットのイメージが TIFF フォーマットに変換され、output_image という別名で保存されます。
例 2
imgcvt -f tiff -t iff input_image output_image
この行では、TIFF イメージが IFF ファイル フォーマットに変換されます。
次の表は、imgcvt オプションの一覧です。
コマンドライン オプション説明
-f input_image_extension変換元の特定のイメージ フォーマットを指定します。たとえば、-f sgi は、Silicon Graphics イメージ フォーマットに一致するファイルだけが入力として認められることを意味します。
-t output_image_extension変換先の特定のイメージ フォーマットを指定します。たとえば、-t tiff は、ファイルが TIFF イメージ フォーマットのみに変換されることを意味します。
-n start end step入力イメージ シーケンスの開始、終了、ステップです(入力として認められるのは整数のみ)。
-N start end step 出力イメージ シーケンスの開始、終了、ステップです(入力として認められるのは整数のみ)。
-r range入力イメージ シーケンス内で、変換元のイメージの範囲を選択します。以下に、その例を挙げます。imgcvt -r 1-5 ...imgcvt -r 1-5x2 ...imgcvt -r 1-5,10-20x2,50 ...シーケンスは、リストされたシングル フレームまたは範囲を、カンマまたはスラッシュで区切って指定されます。この例では、ナンバリングされた個々のファイルです。各範囲ごとに、x の後に任意のステップを指定できます。シーケンスを反転したり、入力または出力フレーム番号にオフセットを追加することができます: imgcvt -r 100-1 -R 1-100 in.#.rgb out.#.rlaimgcvt -r 1-100 in.#.rgb out.#+100.rla
-R range出力イメージ シーケンス内で、変換先のイメージの範囲を選択します。
-h各オプションの簡単な説明を表示します。
-s Silent モード
-vVerbose モード
-V pal/ntscyuv ファイルの Video モード
-C compressTIFF の圧縮タイプ: LZW (既定)または NONE
-q N JPEG の質(0...100 既定値は 75)
-mExplore map フォーマット
イメージ シーケンスを操作する際に、#記号と@記号はカレント フレームの番号を参照します。
以下の例では、100 フレームのシーケンスが変換されます。
imgcvt -n 1 100 1 image_in.iff.@ image_out.#.rla
フレーム番号のフォーマットをさらに細かく制御するには、複数の @ 記号を使用して特定のパディングを設定するか、標準の printf(3S)表示を使用します。
imgcvt -n 1 100 1 image_in.@@@.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%03d.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%.2f.rgb image_out.#.rla
イメージ ファイル名拡張子を使用する
あるイメージ フォーマットを別のイメージ フォーマットに変換するには、以下のファイル名拡張子を使用します。
イメージ フォーマット拡張子
Abekas NTSC または PAL.yuv
Alias.als
Explore
Kodak Cineon.cin
Lucas Film .lff
Maya IFF.iff
Pixibox PXB.pxb
PXN
PPM raw/ascii.ppm
Prisms.pri
Quantel.qtl
SGI.rgb、.sgi、または .bw
Softimage.pic
Targa RGB/BW.tga
TIFF 6.0.tif または .tiff
Vista.vst
Wavefront RLA.rla
