キャンバス プレーンを書き出す
キャンバス プレーン全体をイメージとして書き出すか、あるいは単一のレイヤをイメージとして書き出すことが可能です。スライダによって、イメージ ファイルのサイズを変更できます。キャンバス プレーンを 3D オブジェクトと一緒に書き出すこともできます。
キャンバス プレーンを書き出す
  1. イメージとして書き出すキャンバス プレーンを含むビューをクリックします。
  2. File > Export > Make Canvas Picture を選択して、File Browser を開きます。
    注:
    イメージ ファイル フォーマットを選択するには、File > Export > Make Canvas Picture を選択して、Make Picture Options ウィンドウを開きます。ここで、イメージ ファイル フォーマット(JPEG、ALS、TIFF、24 ビット BMP、または 32 ビット BMP)を選択して Go をクリックします。
  3. ファイル ブラウザでイメージ ファイル名を入力し、Save をクリックします。
    イメージが保存されます。既定のフォーマットは TIFF です。
    注:
    キャンバス プレーンを 32 ビット BMP フォーマットで書き出すと、イメージ ファイルには 4 つのチャンネル(RGBA)が含まれます。24 ビット BMP フォーマットで書き出すと、3 つのチャンネル(RGB)が含まれます。グラフィック アプリケーションの多くは 32 ビット BMP ファイルを読み込めません。これらの場合、キャンバス プレーンを 24 ビット BMP フォーマットで書き出すか、あるいは imgcvt ユーティリティを使用して、32 ビットの BMP ファイルを 24 ビットの BMP ファイルに変換します。
Photoshop で使用するためにキャンバス プレーンを書き出す
  1. Alias で、書き出すキャンバスがアクティブであることを確認します(Construction Plane Editor または Canvas Layer Editor を選択するか、キャンバスにペイントして)。
  2. File > Export > Make Canvas Picture を選択します。
  3. オプション ボックスで File type を psd に設定します。
  4. オプションで、Convert mask to image layer を選択し、すべてのマスクおよび不可視性マスク レイヤをイメージ レイヤに変換して、PSD ファイルに保存されるようにします
    マスク レイヤおよび非表示マスク レイヤを Photoshop のレイヤ マスクに直接変換することはできませんが、このオプションをオンにすると、イメージ レイヤに変換されて、PSD ファイルに保存されます。レイヤの原点、スケール、ピクセル サイズは維持されます。結果のイメージ レイヤの Photoshop での名前の前には「msk_」(マスク レイヤの場合)または「inv_」(非表示マスク レイヤの場合)が付き、Quick Mask、Layer Mask、または Clip Mask に変換できます。シェイプ レイヤとレイヤ フォルダは無視されます。
  5. Go をクリックします。
  6. ブラウザで、作成する PSD ファイルの場所と名前を選択し、Save をクリックします。
    キャンバスの各イメージ レイヤが、同じ名前のレイヤとして PSD ファイルに保存されます。Convert mask to image layer をオンにした場合、Alias のマスクおよび不可視性マスク レイヤから作成されたレイヤの名前の前には「msk_」が付きます。
キャンバス プレーンを書き出してオンライン表示する
  2. File > Export > Make Canvas Picture を選択して Make Picture Options オプション ボックスを開きます。
    • ファイル フォーマットとして JPEG を選択します。
    • Limit Image Size チェックボックスをクリックしてオンにします。
    • 画像の Horizontal Size と Vertical Size (ピクセル単位)をスライダで調整します。
    注:
    このスライダは、イメージの最大寸法を表します。イメージの横方向または縦方向のサイズが最大を超える場合、イメージは指定された寸法に収まるようにアスペクト比を保ちながら縮小されます。
  3. オプション ウィンドウで GO をクリックします。ファイル ブラウザが表示されます。
  4. ファイル ブラウザでイメージ ファイル名を入力し、Save をクリックします。
    イメージが保存され、表示できるようになります。
  1. イメージとして書き出すキャンバス プレーンと 3D オブジェクトを含むビューをクリックします。
  2. このビューに関係のある開いているウィンドウやオプションボックスをすべて閉じます。
  3. File > Export > Current Window を選択して File Browser を開きます。
    イメージは、Export Current Window Options ダイアログで選択したフォーマットで保存されます。
関連タスク
