新しい Modify Subdiv Crease ツールで、Autodesk Maya などの他のアプリケーションで作成された折り目を含む、サブディビジョン オブジェクト内の折り目を編集できます。
このツールを使用すると、トポロジ内の折り目の付いた領域と折り目が付いていない領域のフェードを修正したり、折り目のシャープさを調整したり、位置をオフセットして折り目のシェイプを変更できます。「概要 - 折り目のフェードを修正する」を参照してください。
サブディビジョン トポロジの折り目の付いた領域と折り目が付いていない領域の間にスムーズなトランジションを追加して、折り目のフェードを修正できるようになりました。Modify Crease ツールを選択した後、折り目を右クリックし、トランジションの長さを指定します。サブディビジョン トポロジがトランジションをサポートしていない場合は、エッジが赤で表示さされます。トランジションが正常に行われた場合は、折り目が緑で表示されます(「折り目の付いた領域と折り目が付いていない領域の間のフェードを修正する」を参照)。
サブディビジョンの折り目の強さを変更するには、Sharpness の設定を使用します。既定では、完全な折り目の値は 1 です。Sharpness を小さくすると折り目はソフトになり、値を大きくすると折り目が誇張されます。
Bias パラメータを使用すると、折り目の位置をエッジの中心線の左または右にオフセットして、折り目をシェイピングすることができます。サブディビジョン モデル内にアンダーカットを作成するには、Sharpness 値を高くして、Bias を使用します。
詳細については、以下を参照してください。
