Restore メソッド(ActiveX)
1 グループの画層プロパティの設定を復元します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Restore Name
object
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Name
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
復元する保存された画層設定の名前。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
Restore メソッドは、復元する画層プロパティを特定するために、保存された設定に関連付けられた Mask プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_RestoreLayerSettings()
    ' The following code restores color and linetype settings
    ' that were saved as "ColorLineType".
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
       GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Restore "ColorLinetype"
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_Restore()
    ;; The following code restores color and linetype settings
    ;; that were saved as "ColorLineType."
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Access the LayerStateManager object.
    (setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
    (vla-Restore oLSM "ColorLinetype")
