PreferencesProfiles オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
PreferencesProfiles オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[プロファイル]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
VBA:
Sub Example_Profiles()
' This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
' from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
' preferences
Dim ACADPref As AcadPreferencesProfiles
' Obtain a reference to the Profiles Preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles
MsgBox "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!"
MsgBox "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " & ACADPref.ActiveProfile
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Profiles()
;; This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
;; from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
;; preferences
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Obtain a reference to the Profiles Preferences object
(alert "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!")
(alert (strcat "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles preferences))))
