BeginOpen イベント(ActiveX)
既存の図面を開くための要求を AutoCAD が受け取った直後に開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.BeginOpen(Filename)
object
タイプ: Application
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションだけです。
Filename
タイプ: 文字列
開くファイルの名前
注意
BeginOpen イベントは、既存のファイルを開くための要求を AutoCAD が受け取り次第、開始されます。この要求は、[ファイルを開く]ダイアログ ボックスによってユーザが対話的に発行したものでも、プログラムによって発行されたものでもかまいません。
BeginOpen イベントは DXF 形式のファイルを開くときには開始されません。
既存のファイルを開く場合は、BeginOpen イベントの後、AutoCAD が図面を開き終わると、 EndOpen イベントが続きます。たとえば、ユーザがアプリケーション メニュー [ファイル]を選択してから、ダイアログ ボックスで開くファイルを選択し、[開く]ボタンを選択した場合は、([開く]ボタンの処理が終わり次第) BeginOpen イベントが開始されます。AutoCAD ウィンドウに図面が表示され、作業の準備が完了すると、EndOpen イベントが開始されます。
新しいファイルを作成すると、 NewDrawing イベントが開始されます。
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication    ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
    ' This example intializes the public variable (ACADApp) which will be used
    ' to intercept AcadApplication Events
    ' The VBA WithEvents statement makes it possible to intercept an generic object
    ' with the events associated with that object.
    ' Before you will be able to trigger any of the AcadApplication events,
    ' you will first need to run this procedure.
    ' We could get the application from the ThisDocument object, but that would
    ' require having a drawing open, so we grab it from the system.
    Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.24.2")
End Sub
Private Sub ACADApp_BeginOpen(FileName As String)
    ' This example intercepts an Application BeginOpen event.
    ' This event is triggered when a drawing is opened by AutoCAD.
    ' To trigger this example event:
    '     1) Make sure to run the example that initializes
    '     the public variable (named ACADApp) linked to this event.
    '     2) Use AutoCAD to open an existing drawing
    ' Use the "FileName" variable to determine which drawing file is being opened
    MsgBox "A drawing is about to be loaded from: " & FileName
End Sub
Visual LISP:
Not available
