Save メソッド(ActiveX)
ドキュメントまたは画層プロパティ設定のグループを保存します。メニュー グループに対しては、サポートされなくなりました。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素 - Document
VBA:
object.Save
object
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
構文と要素 - LayerStateManager
VBA:
object.Save Name, Mask
object
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Name
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
保存された画層設定に割り当てる名前。
Mask
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcLayerStateMask 列挙型
保存/復元する画層プロパティを表す数値。画層プロパティを特定するために次の定数を使ってください。
  • acLsAll: すべての画層プロパティ
  • acLsColor: 色
  • acLsFrozen: フリーズまたはフリーズ解除
  • acLsLineType: 線種
  • acLsLineWeight: 線の太さ
  • acLsLocked: ロックまたはロック解除
  • acLsNewViewport: 新しいビューポートで画層をフリーズまたはフリーズ解除
  • acLsNone: なし
  • acLsOn: 表示または非表示
  • acLsPlot: 印刷のオンまたはオフ
  • acLsPlotStyle: 印刷スタイル
構文と要素 - MenuGroup
VBA:
object.Save MenuFileType
object
タイプ: MenuGroup
このメソッドが適用されるオブジェクト。
MenuFileType
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcMenuFileType 列挙型
  • acMenuFileCompiled
  • acMenuFileSource
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
Document: ドキュメントをセキュアな URL に保存するとき、ユーザに必要なパスワード情報を求めるダイアログ ボックスが表示されます。
Menugroup: このメソッドは、AutoCAD 2006 以降のメニュー グループには影響しません。このメソッドは、将来のバージョンでは、MenuGroup オブジェクトから除去されます。
VBA:
Sub Example_Save()
    ' The following example saves current drawing
    ThisDrawing.Save
End Sub
Sub Example_Save_LayerSettings()
    ' The following code saves the color and linetype settings
    ' of the current layer.
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    ' Access the LayerStateManager object
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
       GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    ' Associate the current drawing database with LayerStateManager
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_Save()
    ;; The following example saves current drawing
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-Save doc)
(defun c:Example_Save_LayerSettings()
    ;; The following code saves the color and linetype settings
    ;; of the current layer.
    ;; Access the LayerStateManager object
    (setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    ;; Associate the current drawing database with LayerStateManager
    (vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
    (vla-Save oLSM "ColorLinetype" (+ acLsColor acLsLineType))
