文字セットを構成する文字のシェイプの定義を含むプライマリ フォント ファイル名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
主フォント ファイルのパス
アジア系言語のフォント ファイルを指定するには、BigFontFile プロパティを使用します。
場合によっては、文字スタイルに割り当てられたフォント ファイルを変更した後、フォント名が正しく更新されないことがあります。この問題が発生する可能性がある最も一般的な状況は、図面ファイルを開くときにフォントの置き換えが発生した後です。TextStyle オブジェクトの FontFile プロパティと SetFont メソッドを使用して、フォント ファイルとフォント名(書体)の両方を一緒に変更することをお勧めします。フォントの使用の詳細については、『ActiveX 開発者用ガイド』の「概要 - フォントを割り当てる」を参照してください。
VBA:
Sub Example_FontFile()
' This example returns the current setting of
' the FontFile property. It then changes the value, and
' finally resets the value back to the original setting.
Dim textStyle1 As AcadTextStyle
Dim currFontFile As String
Dim newFontFile As String
Set textStyle1 = ThisDrawing.ActiveTextStyle
' Retrieve the current FontFile value
currFontFile = textStyle1.fontFile
MsgBox "The current value for FontFile is " & currFontFile, vbInformation, "FontFile Example"
' Change the value for FontFile
newFontFile = "C:/AutoCAD/Fonts/italic.shx"
textStyle1.fontFile = newFontFile
MsgBox "The new value for FontFile is " & textStyle1.fontFile, vbInformation, "FontFile Example"
' Reset font file
textStyle1.fontFile = currFontFile
MsgBox "The value for FontFile has been reset to " & textStyle1.fontFile, vbInformation, "FontFile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_FontFile()
;; This example returns the current setting of
;; the FontFile property. It then changes the value, and
;; finally resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq textStyle1 (vla-get-ActiveTextStyle doc))
;; Retrieve the current FontFile value
(setq currFontFile (vla-get-FontFile textStyle1))
(alert (strcat "The current value for FontFile is " currFontFile))
;; Change the value for FontFile
(setq newFontFile (findfile "./Fonts/italic.shx"))
(vla-put-FontFile textStyle1 newFontFile)
(alert (strcat "The new value for FontFile is " (vla-get-FontFile textStyle1)))
;; Reset font file
(if (= (findfile currFontFile) nil)
(setq currFontFile (findfile (strcat (getenv "WinDir") "\\Fonts\\" currFontFile)))
(vla-put-FontFile textStyle1 (findfile currFontFile))
(alert (strcat "The value for FontFile has been reset to " (vla-get-FontFile textStyle1)))
