立面ラベルを AutoCAD DesignCenter に追加するには
DesignCente にユーザ定義の立面ラベルを追加するには、次の操作を実行します。
立面ラベルを AutoCAD DesignCenter に追加するには、AEC コンテンツ ウィザードで DWG ファイルを作成する必要があります。
  1. コマンド ラインに、aeccreatecontent と入力します。
  2. [カスタム コマンド]を選択します。
  3. 作成したマルチビュー ブロックを選択し、[追加]をクリックして、[コンテンツ ファイル]リストに追加します。
  4. コマンド ラインに aecannoscheduletagadd と入力し、スペースを 1 つ空け、マルチビュー ブロックの名前とそのパラメータを入力します。コマンドの構文は次のとおりです。
    _AecAnnoScheduleTagAdd <プロパティ セット定義が含まれている図面の名前>.dwg _SYMBOL <作成したマルチビュー ブロックの名前>_LEADER _None _DIMSTYLE _Current
    この例では、次のようにコマンドを入力します。
    _AecAnnoScheduleTagAdd ElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
  5. [次へ]をクリックします。
  6. [AEC 単位の尺度設定を有効にする]を選択します。
  7. ラベルのレイヤ キーを選択します。
    注: 立面ラベルの既定のレイヤ キーは DIMLINE です。
  8. [次へ]をクリックします。
  9. ラベルのファイル名とフォルダを入力します。
    注: カスタム ラベルは、必ず、使用するプロパティ セット定義図面の 1 レベル下のフォルダに保存してください。プロパティ セット定義図面が C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥AEC Content¥Metric¥Documentation¥Elevation Labels に保存されている場合、カスタム ラベルは C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥AEC Content¥Metric¥Documentation¥Elevation Labels¥Custom Labels に保存されています。
  10. [完了]をクリックします。
