プロジェクト プロパティ定義をプロパティ セット定義に追加するには、次の手順を実行します。 プロジェクト プロパティ値は、オブジェクトが配置されている図面管理プロジェクトから取得されます。 プロジェクト プロパティを使用すると、次のような集計表で特定のプロジェクトの詳細を収集して表示できます。
- プロジェクト責任者、プロジェクト マネージャ、プロジェクト設計者の携帯電話番号、FAX番号、電話番号
- 公共事業の連絡先
- 外構情報のソース
プロジェクト プロパティ定義は自動プロパティの一種です。 表示される値は、前にプロジェクトで入力した情報によって決まり、プロパティ定義では直接編集できません。 プロジェクトでの作業中に、プロパティ定義および集計に含まれているプロジェクトの詳細を修正すると、集計に期限切れマーカーが表示されます。
プロジェクト プロパティ定義が適切なプロジェクト データを返すためには、図面管理プロジェクトが開かれていること、およびオブジェクトを含む図面がそのプロジェクトの一部であることが必要です。これらの条件のいずれかが満たされない場合、次の結果が生じます。
- [プロパティ]パレットや類似ダイアログ ボックスの[拡張データ]タブで、データが「プロジェクトなし」と表示されます。
- プロジェクト データを表示する集計タグの属性が更新されません。 属性には、最後に条件が満たされ、図面が保存されたときに更新されたデータが表示されます。この場合、表示されたデータは正確ではない可能性があります。
- 1 つまたは複数のセルにプロジェクト データを表示する集計表は、更新されません。 集計表には、最後に条件が満たされ、図面が保存されたときに更新されたデータが表示されます。この場合、表示されたデータは正確ではない可能性があります。
これらの条件下では、図面管理が利用できない場合、プロジェクト データを含む図面を表示および印刷できます。
をクリックします.
スタイル マネージャが表示され、ツリー ビューに現在の図面が展開されて表示されます。
- [ドキュメント オブジェクト]を展開し、[プロパティ セットの定義]を展開します。
- 変更するプロパティ セット定義を選択します。
- [定義]タブで、
をクリックします。
- プロジェクト プロパティの名前を入力します。
- プロジェクト プロパティをプロパティの説明として使用しない場合は、[説明のプロジェクト情報名を使用]を選択解除します。
- プロパティ定義に含めるプロジェクト情報を選択します。
- [OK]をクリックし、[プロパティ セットの定義]ダイアログ ボックスの[定義]タブでプロパティ セット定義の操作を続行します。
- [説明のプロジェクト情報名を使用]を選択しなかった場合は、空の値を選択して[説明]にテキストを入力し、[OK]をクリックして、新しいプロパティの説明を入力します。
プロパティ定義の名前を変更するには、[名前]の値をダブルクリックします。
- データの表示方法を指定する形式を選択します。
このプロパティが集計表スタイルに追加されると、選択した形式が列の既定の形式となります。これはいつでも変更できます。 [例]の列に、選択した形式によって既定値がどのように表示されるかが示されます。
- プロパティ パレットの[拡張データ]タブにこのプロパティ定義を表示しない場合は、[表示可能]をオフにします。
- このプロパティ定義を[拡張データ]タブに特定の順序で表示するには、[順序]に数値を入力します。
- [OK]をクリックします。
