カーテン ウォール面材の優先設定を作成するには
カーテン ウォール セルの面材を変更するには、次の手順を実行します。
たとえば、カーテン ウォールにシンプル コンクリート パネルの行が配置されていて、コンクリート パネルの代わりに 1 箇所だけ丸い窓に変更するとします。この場合は、複雑なカーテン ウォール ユニット定義を作成しないで、面材の優先設定を使用する方が簡単です。
注: 面材割り当てを変更するには、セル マーカーが表示されている必要があります。
面材定義を交換するには、新しい面材定義がカーテン ウォール スタイルにあらかじめ定義されていなければなりません。
  1. 面材を変更するカーテン ウォールを選択します。
  2. [カーテン ウォール]タブ [修正]パネル [面材]ドロップダウン [割り当ての優先設定]をクリックします。
  3. 優先設定を作成するセルのマーカーを選択し、[Enter]を押します。
  4. 優先設定を作成します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    既存の面材を別の面材と交換するには 一覧から新しい面材定義を選択します。
    面材の周囲のフレームを 1 つまたは複数除去するには 除去するフレーム コンポーネントを選択します。たとえば、セルを変更して、パネル面材の代わりにドア面材を割り当てることができます。この場合、セルの下フレームを除去することをお勧めします。
    面材全体とそのフレームを除去するには [面材とフレームを除去]を選択します。
    注: この操作は、カーテン ウォールの外壁と接する面材に対してのみ有効です。
  5. [OK]をクリックします。
  6. カーテン ウォールの優先設定を保存する場所を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    上書きをこのカーテン ウォールにのみ保存するには これ以上の手順は必要ありません。優先設定は、このカーテン ウォールに保存されます。
    上書きをカーテン ウォール スタイルに保存するには カーテン ウォールを選択し、 [カーテン ウォール]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [オブジェクトに転送]をクリックします。
  7. カーテン ウォール スタイルへの優先設定の保存を選択した場合は、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイルに保存]をクリックします. 次は、優先設定を保存するカーテン ウォール スタイルを決定します。
    上書きを現在のカーテン ウォール スタイルに保存するには [セルの優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[OK]をクリックします。
    注: 面材の優先だけを作成した場合は、[セルの優先設定をスタイルへ転送]チェックボックスだけが利用可能になります。セル合成や、フレームまたはマリオン エッジの優先設定など、その他の優先設定も作成した場合は、対応するチェックボックスも利用可能になります。それらの設定変更もスタイルに保存するには、対応するチェックボックスも選択してください。
    上書きを新しいカーテン ウォール スタイルに保存するには [セルの優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[新規作成]をクリックします。次に、新しいカーテン ウォール スタイルの名前を入力して、[OK]をクリックします。
    注: スタイルに優先設定を何も保存しない場合、 [カーテン ウォール]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします。 この優先設定は、カーテン ウォール上に残っています(除去することもできます)が、カーテン ウォール スタイルには保存されません。
