壁スタイルのその他の特性の表示を指定するには
複雑なエンドキャップを表示するかどうか、ドア フレームや窓フレームを表示するかどうか、または特定の壁コンポーネントのマイターを表示するかどうかといった、壁スタイルのその他の表示プロパティを指定するには、次の操作を実行します。 これらの表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されます。
  1. [管理]タブ [スタイルと表示]パネル [スタイル マネージャ]をクリックします.
  2. [建築オブジェクト]を展開し、[壁スタイル]を展開します。
  3. 変更する壁スタイルを選択します。
  4. [表示プロパティ]タブをクリックします。
  5. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[スタイルの優先]を選択します。
  6. 必要な場合は をクリックします。
  7. [その他]タブをクリックします。
  8. 壁スタイルの表示プロパティを選択します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    切断面の上側にある壁内のコンポーネントの線分(壁の窓やドアを通過する線分など)を表示するには [内側の線分を上に表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示しない場合は、このオプションを選択解除します。
    切断面の下側にある壁内のコンポーネントの線分(壁の窓やドアを通過する線分など)を表示するには [内側の線分を下に表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示しない場合は、このオプションを選択解除します。
    切断面で窓、ドア、開口部の下側の線分を非表示にするには [切断面で開口部より下の線分を非表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示する場合は、このオプションを選択解除します。
    切断面で窓、ドア、開口部の上側の線分を非表示にするには [切断面で開口部より上の線分を非表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示する場合は、このオプションを選択解除します。
    複雑な壁や開口部のエンドキャップを表示するには [エンドキャップを表示]チェック ボックスを選択します。 複雑なエンドキャップを 1 本の線で表示する場合は、このオプションを選択解除します。
    ドア フレームの外側のエッジ部分の壁を切り取ってドアの開口部を表示するには [ドア フレームを省略]チェック ボックスを選択します。 ドア フレームの内側の壁を切り取ってドアの開口部を表示する場合は、このオプションを選択解除します。
    窓フレームの外側のエッジ部分の壁を切り取って窓の開口部を表示するには [窓フレームを省略]チェック ボックスを選択します。 窓フレームの内側の壁を切り取って窓の開口部を表示する場合は、このオプションを選択解除します。
    壁コンポーネントを優先度順に描画して、コンポーネントの表示を優先度に合わせてコントロールするには [優先度によるコンポーネント表示順序]チェック ボックスを選択します。 コンポーネントを作成した順序で描画する場合は、このオプションを選択解除します。
    それぞれの切断面で実際の 3D モデルのスライスを実行し、スイープやボディ モディファイヤが使われている壁のビューをより正確に表示するには [実際に切断]チェック ボックスを選択します。 スイープやボディ モディファイヤが壁に使われていない場合、またはそれらが壁の高さに沿って変化しない場合は、このオプションを選択解除します。
    選択した壁コンポーネントの壁のコーナーでマイター線分を表示するには [コンポーネントのマイターを作成]領域で、表示するマイター線分が含まれる各コンポーネントを選択します。
  9. [OK]をクリックします。
