この手順で、プロジェクト シート セットのプロパティを設定します。
プロジェクト シート セットのプロパティは、最初は、プロジェクトを作成したときに割り当てたシート セット テンプレートで定義されます。ただし、個々のプロジェクトの設定を変更することができます。
注: 設定の数は、AutoCAD シート セット マネージャで参照されるシート セットにのみ適用されます。AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトで使用されるシート セットでは、ほとんどの設定がプロジェクトで行われ、シート セット テンプレートで行われることはあまりありません。
AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトでシート セット テンプレートを使用する場合、次の設定は無視されます。
- クイック アクセス ツールバーの[プロジェクト ナビゲータ]
をクリックします。
- [シート]タブをクリックし、タイトル バーの
(シート セット ビュー)をクリックします。
- シート セットのルート ノードを選択して右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- [シート セット]を展開します。
- プロジェクトのページ設定を変更するには、ページ設定変更ファイルの設定をクリックしてください。
- [テンプレートの選択]ダイアログ ボックスで、描画テンプレート(DWT)ファイルを選択します。
注: ペーパー空間レイアウトという名前を含むテンプレートを選択し、プロット エリアが[レイアウト]に設定されていることを確認します。これを行わない場合には、ページ設定の変更を行うことはできません。
- [シートの作成]を展開します。
このカテゴリでは、シート セット内で作成するシートの設定を定義します。
- 新しいシートの既定のテンプレートを定義するために、シート作成テンプレートの設定を作成します。
をクリックして、図面(DWG)またはテンプレート(DWT)ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
- 新しいシートの作成に使用するレイアウトを選択します。次に、[OK]をクリックします。
- 新しいシートを作成するたびに各シート テンプレートを作るように指定するには、次のようにします:
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| 新しいシートを作成するたびに各シート テンプレートを作るように指定するには |
[はい]を選択します。 |
| 常に既定のシート テンプレートを使用するには |
[いいえ]を選択します。 |
- カスタム プロパティの追加、編集、または削除をするには、[カスタム プロパティの編集]をクリックします。
注: AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトの作業を行うときは、プロジェクトのプロパティを使用することもできます。
- [OK]をクリックします。
