輪郭からフレーム要素定義を作成するには、次の手順を実行します。フレームのエッジを直線にしたくない場合、輪郭を使用して、曲線やぎざぎざなど、必要に応じた形状のエッジを定義することができます。
また、輪郭からフレームを作成するには、インプレイス編集ルーチンを使用することもできます。
輪郭に基づいた 2 つのフレームの例
注: 輪郭の挿入点は、フレームの図心に位置合わせされます。
- フレームの輪郭を作成します。
をクリックします .
- [建築オブジェクト]を展開し、[カーテン ウォール スタイル]を展開します。
- カーテン ウォール スタイルを選択します。
- [デザイン規則]タブをクリックします。
- 左ペインの[要素定義]の下にある[フレーム]を選択します。
- [フレームを新規作成]をクリックします。
- どのようなフレームか分かるような名前を入力します。
- フレーム エッジの幅と奥行きを指定します。
これらの定義は、輪郭を位置合わせするエッジの中心点を計算するため、および隣接する面材の境界を指定するために使用されます。
- [輪郭を使用]を選択します。
注: [輪郭]オプションは、現在の図面に輪郭が存在する場合にのみ使用できます。
- 一覧から輪郭を選択します。
既定では、輪郭は、作成時に指定したのと同じ幅と奥行きで挿入されます。
- フレーム エッジの幅や奥行きに合うように輪郭のサイズを調整するには、[輪郭を自動調整]領域の[幅]または[奥行き]を選択します。
- 輪郭を鏡像化するには、[鏡像化方向]で[X]軸または[Y]軸を選択します。
- 輪郭を回転させるには、[回転]に角度を指定します。
- オフセットを指定します。
- [OK]をクリックします。
フレーム定義を作成したら、カーテン ウォール内の任意のフレームにその定義を割り当てることができます。
