新しいプロジェクトを作成するときに、プロジェクト シート セットが自動的に作成されます。プロジェクト シート セットは、ページの設定、シート テンプレート、シート サブセットなど、シートとシート セットに関係する設定をコントロールします。シート セットは、プロジェクトの既定のオプションで定義したシート セット テンプレート、または新しいプロジェクトをプロジェクト テンプレートをベースに作成する場合は、そのプロジェクト テンプレートのシート セットを、それぞれベースとします。
新しいシート セット テンプレートを作成するための最も単純な方法は、既存のシート セットをベースにすることです。新しいシート セット テンプレートのベースを既存の図面ファイルにすることもできます。これにより、既存のシート レイアウトがテンプレートになります。
注: 設定の数は、AutoCAD シート セット マネージャで参照されるシート セットにのみ適用されます。AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトで使用されるシート セットでは、ほとんどの設定がプロジェクトで行われ、シート セット テンプレートで行われることはあまりありません。
AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトでシート セット テンプレートを使用すると、次の理由で[シート セット プロパティ]ダイアログ ボックスのフィールドは無視されます。
- シート セット データ ファイル: シート セット ファイル(DST)は、常に、プロジェクトのルート フォルダに格納されます。
- モデル ビュー: モデル ビューの図面位置は、AutoCAD Architecture 2023 toolset シート セットではトラッキングされません。これは自動的にプロジェクト ビューから取得されます。
- ビューのラベル ブロック: AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトではラベル ブロックは推奨されません。代わりに吹き出しツールを使用してください。
- 吹き出しブロック: AutoCAD Architecture 2023 toolset プロジェクトでは吹き出しブロックは推奨されません。代わりに吹き出しツールを使用してください。
- シート ストレージの場所: プロジェクト内のシートは、常に、プロジェクトの[シート]フォルダか、そのサブフォルダに格納されます。
