3D モデルを、ローカル 3D プリンタや 3D プリント サービスに送信することができます。
3D プリント サービスを使用して、3D モデルから物理モデルを作成することができます。
3DPRINTSERVICE[3D プリント サービス]コマンドを使用するときは、DWG ファイルの 3D データを指定します。このデータは、この後三角形からなる切り子面メッシュ表現に変換されます。この表現は、3D プリント サービスが物理的モデルの作成に使用できるバイナリ STL ファイルとして保存されます。
| 3D モデルを準備する | 3D モデルを正常にプリントできるように、図面を多少調整しなければならないことがあります。 |
| プリントする 3D ソリッドを選択する | プリントする 3D ソリッドを選択する必要があります。
図面に他のオブジェクトが含まれていても、選択した 3D ソリッドのみがプリントされます。 |
| 図面を STL ファイルとして保存する | 図面を STL ファイルとして保存する必要があります。
3D プリント サービスは、図面がこの形式で保存されていることを要求します。 |
| 3D プリント サービスを選択する | 3D プリント サービスを選択する必要があります。
プロバイダを決めるときは、価格、材料、最低要件について注意深く検討してください。 |
| 3D プリント サービスに STL ファイルを送信する | 3D プリント サービスを選択したら、Web サイトの指示に従ってモデルを入手します。 |
3DPRINT[3D プリント]コマンドでは、編集や印刷のために、3D モデルを Print Studio (以前インストールした場合)に送信することができます。詳細は、Print Studio ヘルプを参照してください。
