リモート アクセスと追加のバックアップ セキュリティのために、図面ファイルをクラウド アカウントに保存します。インターネットにアクセスすることで、デスクトップ、Web、モバイルなど、任意のデバイスを使用して、世界のどこからでも図面に簡単にアクセスすることができます。
クラウド ストレージ プロバイダでアカウントを使用して図面ファイルを保存したり開いたりすると、図面への便利で信頼性の高いアクセスが可能になります。また、現場でタブレットを使用したり、離れた場所で他のデスクトップ コンピュータの Web ブラウザを使用するなど、インターネットに接続された任意のデバイスで図面にアクセスして、表示および編集できるようになります。
クラウド ストレージ プロバイダを使用する主な利点は次のとおりです。
AutoCAD ベースのアプリケーションで商用クラウド ストレージを使用するには、そのクラウド ストレージ プロバイダから同期クライアント アプリをコンピュータにインストールし、その同期クライアント アプリを使用してクラウド ストレージ アカウントにログインする必要があります。
「同期クライアント」は、コンピュータで作成したデータをクラウド アカウントに保存したデータと同期させる、小さなバックグラウンド プログラムです。プログラムは、画面の右下の領域にある Windows システム トレイにアイコンとして表示されます。このアイコンは、ステータス情報も示します。
同期クライアントを使用する理由は、クラウド サーバと通信するよりも、ローカルにデータと通信するほうが、大幅に高速なパフォーマンスが得られるためです。cache という名のローカル フォルダでプログラムが動作し、クラウド アカウントとの間で定期的にデータを保存または取得する場合、パフォーマンスが最適化されます。
クラウド ストレージ プロバイダの契約を行うと、同期クライアントをコンピュータにダウンロードしてインストールするための手順が示されます。Microsoft OneDrive 同期クライアントは既定で Windows にインストールされますが、他のプロバイダの場合は通常、ダウンロード、インストール、またはドライブのページがあります。
クラウド アカウントから図面にアクセスする場合は、場所バーにクラウド ストレージ プロバイダを追加すると便利です。場合によっては、これは自動的に行われます。自動的に追加されない場合は、場所バー内で右クリックして、目的のクラウド ストレージ プロバイダを追加します。
編集が終了したら、他の図面と同様に図面を保存します。既定では、AutoCAD では図面が最後に保存されてから 10 分後に自動的に保存されます。保存の時間間隔は、システム変数 SAVETIME でコントロールします。
[ブロック]パレットは、クラウド ストレージをサポートしています。このパレットから、クラウド ストレージ アカウントに保存したブロックおよびブロック ライブラリ図面にアクセスすることができます。このような図面をクラウド アカウントに保存するメリットは、アカウントへのアクセスを許可されたユーザであれば、いつでも、インターネット アクセスが可能な任意の場所から、信頼できるアクセスができることです。詳細は、「概要 - [ブロック]パレット」を参照してください。
多くのクラウド ストレージ プロバイダでは、アカウントに保存したファイルのバージョン履歴が保持されます。この機能を使用すると、ブラウザを使用してアカウント内のファイルの旧バージョンにアクセスすることができます。
OneDrive、Dropbox、Box を使用している場合、AutoCAD ベースの製品で[図面履歴]パレットを表示して、図面ファイルの旧バージョンと現在のバージョンを比較することができます。詳細は、「図面のバージョン履歴を使用するには」を参照してください。
ここでは、一般的な観察と提案を紹介するとともに、異なるクラウド ストレージ プロバイダがローカル コンピュータとクラウド アカウント間で図面を同期する方法の具体的な相違を示します。
クラウド ストレージ プロバイダ |
注 |
| OneDrive |
OneDrive 同期クライアントは、AutoCAD ベースの製品で図面を閉じた後、最近保存した変更内容をクラウドに同期します。図面を閉じるまで、変更内容はローカル コンピュータの OneDrive キャッシュにのみ存在します。 |
| Dropbox |
ファイルの同期は定期的に実行されます。 |
| Box |
ファイルの同期は定期的に実行されます。 Box の個人向けバージョンでは、ファイル バージョンはサポートされていません。[図面履歴]パレットで、最後に保存したバージョンにのみアクセスできます。 Box Tools を使用して「デスクトップ アプリで開く」を実行する Box Edit では、[図面履歴]パレットにバージョン履歴は表示されません。 |
| その他のクラウド ストレージ プロバイダ |
場合によっては、クラウド ストレージ プロバイダを場所バーに手動で追加する必要があります。 その他のクラウド ストレージ プロバイダからは、バージョン履歴を取得できないことがあります。 [図面履歴]パレットに、AutoCAD ベースの製品のバージョン履歴のリストが表示されません。 |
