3D モデルをオービットするときに使用する設定を指定します。
アクセス方法
3DORBIT[3D オービット]コマンド(または任意の 3D ナビゲーション コマンドまたはモード)がアクティブなとき
オプション
次のメニュー オプションを使用することができます。
- [現在のモード: 現在値]
- 現在のモードが表示されます。
- [その他のナビゲーション モード]
- 次の 3D ナビゲーションモードのいずれかを選択します。
- [オービットの目標自動設定を有効にする]
- オンにすると、オービットの目標点が表示されたオブジェクトの中心に自動的に配置されるか、画面上で選択されます。オフにすると、目標点は、オービットを開始するためにクリックした場所に配置されます。システム変数 ORBITAUTOTARGET を参照してください。
- [アニメーション設定]
- [アニメーション設定]ダイアログ ボックスが表示され、アニメーション ファイルの保存に関する設定を指定できます。
- [窓ズーム]
- カーソルが窓アイコンに変わり、ズームする領域を選択できるようになります。カーソルが変わったら、始点と終点を指定して、窓ズームを定義します。図面が拡大され、選択した領域にフォーカスされます。
- [オブジェクト範囲ズーム]
- ビューの中心に合わせ、すべてのオブジェクトが表示されるようにサイズを設定します。
- [前画面ズーム]
- 直前のビューが表示されます。
- [平行投影ビュー]
- 図面内の 2 本の平行線が決して収束しないようにオブジェクトを表示します。図面内の形状は、近づいても常に同じままであり、表示は歪みません。
- [パース ビュー]
- オブジェクトをパース投影で表示します。この場合、すべての平行線は 1 点に収束します。オブジェクトは遠くに退くように見え、オブジェクトの一部がより大きく近くに見えます。オブジェクトに非常に近づくと、形状はいくぶん歪みます。この表示は、実際に目で見たときの状態により近い感じになります。詳細については、システム変数 PERSPECTIVE を参照してください。
- [ビューをリセット]
- ビューをリセットし、最初に 3DORBIT コマンドを開始した時点のビューに戻します。
- [プリセット ビュー]
- 平面図、下面図、南西アイソメ ビューなどの定義済みのビューのリストが表示されます。リストからビューを選択し、モデルの現在のビューを変更します。
- [ビュー管理]
- 図面内の名前の付いたビューのリストが表示されます。モデルの現在のビューを変更するには、リストから名前の付いたビューを選択します。
- [表示スタイル]
- オブジェクトをシェーディングする方法を提供します。表示スタイルの詳細については、「表示スタイルを使用して、ユーザのモデルを表示する」を参照してください。
これらのオプションは、VSCURRENT[ビューポート表示スタイル]コマンドのオプションと同じです。
- [表示補助]
- オブジェクトを視覚化するための補助機能を提供します。
