ブロック テンプレート(BLK)ファイルを作成または編集するには
  1. [出力]タブ [印刷]パネル [バッチ印刷]をクリックします。 検索
  2. [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[パブリッシュ先]ドロップダウン リストをクリックし、[DWF]または[DWFx]を選択します。
  3. [パブリッシュ オプションの情報]で、[パブリッシュ オプション]をクリックします。
  4. [DWF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]セクションで、[ブロック情報]をクリックし、ドロップダウン リストから[含める]を選択します。
  5. [ブロック テンプレート ファイル]フィールドをクリックし、次のいずれかの操作を行います。
    • 新しいブロック テンプレートを作成する - ドロップダウン リストから[作成]を選択します。
      [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、[ブロックのソース図面]領域に現在の図面が表示されます。
    • 既存のブロック テンプレートを編集する - ドロップダウン リストから[編集]を選択します。[ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックスで編集するブロック テンプレート(BLK)ファイルを選択し、[選択]をクリックします。
  6. [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[図面のソース図面]領域で、DWF または DWFx ファイルを使用してパブリッシュするブロック プロパティを含む図面ファイルを含めます。
    • [追加]をクリックして[図面を選択]ダイアログボックスを表示し、追加のソース図面を指定します。
    • ソース図面のリストから除去するには、図面ファイルを選択して[除去]をクリックします。
    注: [ブロックのソース図面]リスト内の図面の作業セットは、パブリッシュする図面から独立しています。
  7. [ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
    [ブロックのソース図面]リストにリストされているすべての図面ファイルがスキャンされ、一意のブロック定義およびそれらに関連付けられているプロパティおよび属性が検索されます。
    注: 既定では、ネストされたブロックや外部参照ブロックのブロック設定が含められます。これらのブロック設定を含めない場合は、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンをクリックして、該当するオプションの選択を解除します。
  8. [パブリッシュするブロック データ]領域で、次の操作を行います。
    • [ソース図面の一意のブロック]領域で、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるブロック名を選択します。
    • [パブリッシュするプロパティを選択]領域で、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるプロパティを選択します。
      リストには、選択したすべてのブロックの一意のプロパティが表示されます。
      注: ブロックのリストからブロックを選択し、そのブロックのすべてのプロパティをクリアすると、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにはブロック名のみが含まれ、プロパティ情報は含まれません。
    ヒント: リストを右クリックして選択するか、すべてのチェックボックスをクリアします。
  9. [保存]をクリックしてブロック テンプレート ファイルの変更内容を保存します。新しいブロック テンプレート ファイルを作成した場合は、ファイルの名前と場所を指定します。
  10. [DWF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして、パブリッシュ オプションの変更内容を保存します。
  11. [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、設定およびレイアウトの指定を続けます。次に、[パブリッシュ]をクリックして、選択したレイアウトをパブリッシュします。
