[断面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブ リファレンス
選択した断面ビュー オブジェクトのプロパティを変更します。
オプション
次のオプションが表示されます。
[リプレゼンテーション]パネル
このパネルは、Inventor モデルから作成された断面ビューを編集しているときにのみ表示されます。表示可能なオプションは、選択したモデルのプロパティによって異なります。デザイン ビューでのみ、値を編集できます。
[外観]パネル
[隠線処理]
選択した断面ビューに使用する表示スタイルを指定します。
[尺度]
選択したビューに使用する絶対尺度を指定します。ドロップダウン リストから標準尺度を選択したり、非標準の尺度を直接入力できます。
[エッジ可視性]
選択したビューに表示するオブジェクトの一覧が表示されます。
  • [干渉エッジ]: 交差する 2 つのソリッド ボディが交わる位置に線が表示されます。
  • [接線エッジ]: 滑らかに出会っているサーフェスによって形成されたスムーズ エッジを示す線を表示します。
  • [接線エッジの短縮]: 可視エッジと区別するために、接線エッジの長さを短くします。
  • [曲げの範囲]: シート メタルの曲げ範囲の線を表示します。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル リプレゼンテーションで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
  • [ねじフィーチャ]: ねじやタップ穴のねじ山線を表示します。
  • [プレゼンテーション トレール]: コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線(分解図の図面ビュー)を表示します。
[切断の引き継ぎ]
断面ビューから作成されたビューが断面切断を継承するかどうかを指定します。
[ビュー オプション]
[ビュー オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、断面ビューのアンカー方法と、Inventor 参照パーツの表示方法を指定します。
[方式]パネル
[投影方法]
断面ビューのビュー タイプが[標準]か[直交投影]かを選択します。
[断面深度]
断面ビューの深度を指定します。
  • [完全]: 断面線の切断面を越えるすべてのジオメトリが断面ビューに含まれます。
  • [切断]: 断面線の切断面を越えるすべてのジオメトリが、断面ビューから除外され、断面ビューは薄いスライスで表示されます。
    このオプションは、断面ビューをレイアウトに配置した後にのみ使用できます。
  • [距離(D)]: 断面線の切断線から指定した距離までの間にあるジオメトリが、断面ビューに含まれます。
[深度距離]
深度距離を指定します。これにより、断面線の切断面を越えるジオメトリを断面ビューに含めたり、断面ビューから除外することができます。
このオプションは、[断面深度]から[距離]オプションを選択した場合にのみ使用できます。
[注釈]パネル
[識別子]
断面線とその断面ビューのラベルを指定します。
プログラムは常に、次に使用可能な断面ラベルを図面から決定します。既定では、ラベル I、O、Q、S、X、Z は除外されますが、手動で上書きすることができます。[断面ビュー スタイルを修正]ダイアログ ボックスで、除外するアルファベットを指定できます。
[ビュー ラベルを表示]
断面ビューのラベル文字を表示するかどうかを指定します。
[ハッチング]パネル
[ハッチングを表示]
選択した断面ビューにハッチングを表示するかどうかを指定します。ハッチングをクリックすると、[図面ビュー ハッチング エディタ]コンテキスト リボン タブが表示され、ハッチングのプロパティを編集できます。
[編集]パネル
[OK]
変更を保存し、[断面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブを閉じます。
[キャンセル]
変更を保存せずに、[断面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブを閉じます。
[更新を見送り]
[OK]をクリックするか[更新を見送り]をオフにするまで、プロパティの変更が選択した図面ビューに反映されないようにします。このオプションは主に、プロパティの変更をリアル タイムで適用するには時間がかかる大きなモデルの図面ビューに使用されます。
