属性定義の編集関連作業を行うには
ブロック属性定義を修正し、適用する方法を説明します。
ブロック定義にアタッチされている属性を編集する
属性定義(タグ、プロンプト、既定値、モード、文字の表示、などのプロパティを含む)を編集するには、この手順を実行します。
  1. [挿入]タブ [ブロック定義]パネル [属性管理]をクリックします。 検索
  2. [ブロック属性管理]ダイアログ ボックスで、[ブロック]リストからブロックを選択します。または、[ブロックを選択]をクリックし、作図領域でブロックを選択します。
  3. 属性リストで、編集する属性をダブルクリックするか、属性を選択して[編集]をクリックします。
  4. [属性編集]ダイアログ ボックスの次のタブで変更を行い、[OK]をクリックします。
    • [属性]タブ: タグ、プロンプト、および既定値を修正し、属性を表示するかどうかなどのモード、定数値などを設定します。
    • [文字オプション]タブ: 図面での文字の表示方法を修正します。
    • [プロパティ]タブ 画層、線種、線の太さ、印刷スタイル、色のプロパティを修正します。
  5. 変更内容をこの属性を含むすべてのブロック参照に適用する場合は、[設定] ([ブロック属性管理])をクリックし、[既存の参照に対する変更を適用]を選択します。
属性の変更を既存のブロック参照に適用するかどうかを指定する
  2. [ブロック属性管理]ダイアログ ボックスで、[設定]をクリックします。
  3. [設定]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
    • 既存のブロック参照に変更内容を適用する(既定)には、[既存の参照に対する変更を適用]チェック ボックスをオンにします。
    • 新しいブロック参照だけに変更内容を適用するには、[既存の参照に対する変更を適用]チェック ボックスをオフにします。
属性の変更をすべてのブロック参照に適用する([ブロック属性管理])
すべての挿入されたブロック参照を更新して、現在の属性定義と一致するようにするには、この手順を実行します。このプロセスは、属性値には影響しません。
  3. [同期]をクリックします。
属性の変更をすべてのブロック参照に適用する(コマンド ラインから)
すべての挿入されたブロック参照を更新して現在の属性定義と一致するようにする、またはブロックを再定義した結果変化した属性でブロック参照を更新するには、この手順を実行します。
  1. [ホーム]タブ [ブロック]パネル [属性同期]をクリックします。
  2. プロンプトに対して、次のいずれかの操作を行います。
    • name と入力し、ブロック参照を更新するブロックの名前を入力します。
    • ? と入力し、ブロックの一覧を表示します。次に、name と入力し、ブロックの名前を入力します。
    • [Enter]を押します。次に、ポインティング デバイスを使用して、作図領域でブロックを選択します。
    存在しないブロックを指定した場合や、属性が含まれていないブロックを選択した場合は、エラー メッセージが表示されます。
ブロック定義から属性を除去する
  3. (省略可能)ブロックの既存のインスタンスから属性を削除しない場合は、[設定]をクリックし、[設定]ダイアログ ボックスの[既存の参照に対する変更を適用]チェック ボックスをオフにします。
  4. [ブロック属性管理]の属性リストから属性を選択し、[除去]をクリックします。
    既存のブロック参照から除去した属性は、REGEN[再作図]コマンドを使用して図面を再作図するまでは画面上に表示されたままとなる場合があります。
重複するブロック属性タグを識別、修正する
2 つ以上のタグの名前が同じである場合に発生する可能性がある予期せぬ結果を回避するには、この操作を実行します。
  3. [設定]ダイアログ ボックスで、[重複する属性名称を強調表示]を選択し、[OK]をクリックします。
    [ブロック属性管理]ダイアログ ボックスで、重複するタグが赤でハイライト表示されます。
  4. [属性編集]ダイアログ ボックスで編集するタグの名前をダブルクリックします。
