DGNIMPORT の変換表
次の表では、読み込み可能な DGN オブジェクトと機能、変換範囲に関する注意事項をまとめています。
DGN から DWG への変換表
MicroStation
オートデスク製品
ジオメトリ要素 ジオメトリ オブジェクト DWG オブジェクトに変換される DGN 要素は、線分、スマートライン、ライン文字列、マルチライン、シェイプ、複雑なチェーン、複雑なシェイプ、円弧、楕円、曲線、B スプライン曲線、パターンです。パターン要素は単純なパターン スタイルに限定されます。モノクロのグラデーション プロパティもサポートされています。
レベル
画層
DGN レベルは、同等の DWG 画層に自動的にマッピングされます。レベル名の無効な DGN 文字はスペースに変換されます。
すべての色は、RGB の値を使用して ACI(AutoCAD Color Index)と TrueColor インデックスのどちらか適切な方に変換されます。
ライン スタイル 線種
線種を正しく表示するには、DGN ファイルを読み込むまたはアタッチする際に、DGN ファイルによって参照される MicroStation .rsc (リソース ファイル)がユーザのコンピュータ上の有効な AutoCAD サポート ファイルの検索パスで使用可能である必要があります。
ダイナミック スケール ライン スタイル(標準 DGN ライン スタイル 1-7)は、固定尺度線種に変換されます。DGN ファイルが AutoCAD に読み込まれたとき、またはアタッチされたときの DGN の表示倍率が、変換後の線種に影響します。
注:
V7 の標準的なライン スタイルを正しく読み込むには、まず先に MicroStation で "Fit View" および "Save Settings" を実行する必要があります。
セル
ブロック
セルはブロックに変換されます。セルに関連付けられたタグは、固定モードのブロック属性に変換されます。
文字要素、文字スタイル 1 行文字オブジェクト、マルチテキスト オブジェクト、文字スタイル 見つからない SHX 文字フォントは、システム変数 FONTALT で指定されている AutoCAD 文字フォントに変換されます。acad.fmp ファイル(AutoCAD)または aclt.fmp ファイル(AutoCAD LT)を使用して SHX 文字フォントを DGN 文字フォントにマッピングできます。
AutoCAD の TrueType フォントと SHX フォントは、エンジニアリングとして MicroStation V7 に書き出されます。この結果、見た目が大きく異なってしまう場合があります。
DGN の表を示すセルはブロックとして読み込まれます。
寸法、寸法スタイル 寸法、寸法スタイル 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。寸法の自動調整は可能な限り保持され、正しい寸法値は常に保持されます。
フィールド フィールド
通常、フィールドは静止文字列として変換されます。例外は、両方の製品で同じ動作をするフィールドです。たとえば、日付フィールドの CreateDateSaveDatePlotDate、およびドキュメントのプロパティ フィールドの AuthorFilenameFilesizeなどが例外です。
[DGN 読み込み設定]ダイアログ ボックスで[文字ノードを文字要素に分解]がオンに設定されている場合、フィールドは文字に変換されます。
ラスター イメージ ラスター イメージ 次の種類のイメージ ファイルが、サポートされています。bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx.gif.rlc.bilpct。これ以外の種類のイメージ ファイルは、サポートされていません。
DGN 参照 DWG 参照 .dwg ファイルと.dgn ファイルがサポートされています。その他の、.cel、.h、.s、.d、.rdl、.cgm など、非 DGN ファイルもサポートされています。
DGN 設計モデル DWG モデル DGN ファイルで選択した設計モデルは、DWG ファイルに変換されます。
DGN シート モデル DWG レイアウト 基本設計モデルを参照しているシート モデルのみが読み込まれます。DGN シート モデルは DWG ファイルのレイアウトとして変換されます。
