SETBYLAYERMODE[ByLayer に設定] (コマンド)
選択したオブジェクトのプロパティ優先を ByLayer に変更します。
検索
色、線種、線の太さ、マテリアルの中から、ByLayer に変更するプロパティを指定することができます。
次のプロンプトが表示されます。表示されるプロンプトは、コマンドの開始時にオブジェクトを選択しているかどうかによって変わります。
オブジェクトを選択していない場合
オブジェクトを選択
画層のプロパティ(ByLayer)を継承するオブジェクトを指定します。
[設定(S)]
[ByLayer 変更設定]ダイアログ ボックスが表示されて、オブジェクトの ByLayer に設定するプロパティを指定できます。
オブジェクトを選択している場合
ByBlock を ByLayer に変更しますか?
[ByBlock]プロパティを[ByLayer]に変更するかどうかを指定します。
ブロックを含めますか?
変更をブロックに適用するかどうかを指定します。
