Autodesk Docs に保存されている図面シートの名前の付いたコレクションを表示および編成します。
従来のシート セット マネージャのライト バージョンである Web 用シート セット マネージャは、Autodesk Docs に保存されている図面シートの名前の付いたコレクションを表示および管理します。Autodesk Docs の DST ファイルを開くと、既定で Web 用シート セット マネージャが表示されます。
[シート セットを作成]
[シート セット作成]ウィザードが開始されます。
[シート一覧]コントロール
シート一覧コントロールには、現在のシート セットの名前が表示されます。
[シート セット プロパティ]ペイン
選択したシート セット固有の情報が表示されます。シートまたはシート セットのカスタム プロパティを追加するには、
をクリックします。
- [シート セット]
- シート セットの一般プロパティが表示されます。
- [名前]: シート セットの名前が表示されます。
- [サポート ファイルの場所]:サポート ファイルの場所が表示されます。他のサポート ファイルの場所を指定するには、クリックします。
- [シート セット データ ファイル]: シート セット データ(DTS)ファイルのパスと名前が表示されます。
- [説明]: シート セットの説明が表示されます。
- [モデル ビュー]: シート セットにより使用される図面を格納するフォルダのパスと名前が表示されます。
- [ビュー用のラベル ブロック]: シート セット用のラベル ブロックが含まれている DWT または DWG ファイルのパスと名前が表示されます。
- [吹き出しブロック]: シート セット用の吹き出しブロックが含まれている DWT または DWG ファイルのパスと名前が表示されます。
[優先ページ設定ファイル]: シート セット用のページ設定の優先を含む図面テンプレート(DWT)ファイルのパスと名前が表示されます。
- [プロジェクト コントロール]
- [プロジェクト番号]、[プロジェクト名]、[プロジェクト フェーズ]、[プロジェクト マイルストーン]など、プロジェクトで一般的に使用されるフィールドが表示されます。
- [シート作成]:
- 新しく作成されたシートの場所とテンプレートの詳細が表示されます。
- [カスタム シート セット プロパティ]
- シート セットに関連付けられているユーザ定義のカスタム プロパティが表示されます。
- [カスタム シート プロパティ]
- シート セットのシートそれぞれに関連付けられているユーザ定義のカスタム プロパティが表示されます。
[サブセット プロパティ]ペイン
選択したシート セットのサブセット固有の情報が表示されます。
- [サブセット]
- 選択したサブセットの一般プロパティが表示されます。
[サブセット名]: サブセットの名前が表示されます。
[サブセットのシートをパブリッシュ]: シート セットのパブリッシュ時に現在の設定に従います。
[新しいシートの場所]: このサブセットに関連付けられているシートを含むすべての新しい図面(DWG)ファイルのフォルダを指定します。
[シート作成テンプレート]: このサブセットの新しい図面ファイルを作成する場合に使用する図面テンプレート(DWT)ファイルとレイアウト名を指定します。
[シート プロパティ]ペイン
選択したシート セットのシート固有の情報が表示されます。
- [シート]
- 選択したシートの一般プロパティが表示されます。
- [カスタム シート プロパティ]
- 選択したシートに関連付けられているユーザ定義のカスタム プロパティが表示されます。
