PC 3 ファイルに格納されているデバイス ドライバの名前が表示されます。
PLOT[印刷] (コマンド) 検索
デバイスは、プロッタまたはプリンタにすることができます。このダイアログ ボックスでは、有効なプロッタまたはプリンタを選択したり、既存の PC3 ファイルを更新することができます。また、修正したコピーを新しい PC3 ファイルとして保存することもできます。
このダイアログ ボックスは、無効なまたは見つからないプロッタまたはプリンタの名前を含む PC3 ファイル用に環境設定されたレイアウトで PLOT または PAGESETUP[ページ設定]コマンドを実行した場合に表示されます。
次のオプションが表示されます。
現在のレイアウトに対して環境設定している PC3 ファイルで指定されているデバイスが表示されます。
使用可能なプロッタ、プリンタ、PC3 ファイルがリストされます。PC3 ファイル用に指定されている見つからないプリンタの代わりにするプロッタ、プリンタ、または PC3 ファイルを選択します。代わりのプリンタを指定しない場合は、[なし]を選択します。
[なし]を選択すると、現在のレイアウトの残りの設定も変更されません。元の PC3 ファイルに指定されているのとは異なるドライバを使用するプロッタまたはプリンタを選択すると、この PC3 ファイルを保存したときに、次の環境設定情報が変更される場合があります。
選択したプロッタまたはプリンタがレイアウトで指定されている用紙サイズをサポートしない場合は、既定の用紙サイズが使用されます。この操作をキャンセルして、デバイスとして[なし]が選択されている[印刷]または[ページ設定]ダイアログ ボックスに戻ることができるように、警告メッセージが表示されます。
この列には、次のように、[プリンタ名]領域で選択したデバイスごとに対応するデバイス ドライバ名が表示されます。
選択したプロッタ、プリンタ、または PC3 ファイルに関する情報が表示されます。
現在のレイアウトの PC3 ファイルの名前が表示されます。修正している PC3 ファイルの名前を変更せずに[OK]をクリックすると、既存の PC3 ファイルが新しいプリンタ名で更新されます。PC3 ファイルの名前を変更してから[OK]をクリックすると、修正中の PC3 ファイルのコピーが新しいプリンタ情報とともに保存されます。
