引出線スタイルを定義するには
  1. [ホーム]タブ [注釈]パネル [マルチ引出線スタイル管理]をクリックします。 検索
  2. [マルチ引出線スタイル管理]で、[新規作成]をクリックします。
  3. [新しいマルチ引出線スタイルを作成]ダイアログ ボックスで、新しいマルチ引出線スタイルの名前を指定します。
  4. [マルチ引出線スタイルを修正]ダイアログ ボックスの[引出線の形式]タブで、次のオプションを指定します。
    • [種類]: 参照線の種類を決めます。直線参照線、スプライン参照線、参照線なしのいずれかを選択できます。
    • [色]: 参照線の色を決めます。
    • [線種]: 参照線の線種を決めます。
    • [線の太さ]: 参照線の線の太さを決めます。
  5. マルチ引出線の矢印の記号とサイズを指定します。
  6. [引出線の構造]タブで、次のオプションをオンまたはオフにします。
    • [引出線の折り曲げ数の上限]: マルチ引出線の参照線の点の最大数を指定します。
    • [1 番目のセグメントの角度]、[2 番目のセグメントの角度]: 参照線の 1 点目と 2 点目の角度を指定します。
    • [参照線を自動的に含める]:水平参照線がマルチ引出線の内容にアタッチされます。
    • [参照線の長さを設定]: マルチ引出線の参照線の固定距離を決めます。
  7. [内容]タブで、マルチ引出線の内容として文字またはブロックのいずれかを指定します。マルチ引出線オブジェクトの内容として文字を含める場合、次のオプションを指定します。
    • [既定の文字列]: マルチ引出線の内容として、既定の文字列を設定します。フィールドを挿入できます。
    • [文字スタイル]: 属性文字に定義済みの文字スタイルを指定します。現在ロードされている文字スタイルが表示されます。
    • [文字の角度]: マルチ引出線文字の回転角度を指定します。
    • [文字の色]: マルチ引出線文字の色を指定します。
    • [文字の高さ]: 文字がペーパー空間に表示されるときの文字の高さを設定します。
    • [文字を枠で囲む]: マルチ引出線文字がテキスト ボックスで囲まれます。
    • [左矢印とのアタッチ]、[右矢印とのアタッチ]: マルチ引出線文字への参照線のアタッチ位置をコントロールします。
    • [参照線との間隔]: 参照線とマルチ引出線文字の間の距離を指定します。
    内容としてブロックを指定する場合は、次のオプションを指定します。
    • [使用するブロック]: マルチ引出線の内容として使用するブロックを指定します。
    • [アタッチ]: マルチ引出線オブジェクトにブロックをアタッチする方法を指定します。ブロックの範囲、挿入位置、または中心点を指定することによって、ブロックをアタッチできます。
    • [色]: マルチ引出線の内容のブロックの色を指定します。既定では、ByBlock が選択されています。
  8. [OK]をクリックします。
