3D ソリッド円錐を作成します。
円または楕円の底面から 1 点に向かって対称的に細くなるか、先端が円形や楕円形平面の 3D ソリッドを作成します。円錐のような曲面的な 3D ソリッドは、表示スタイルがシェーディングや隠線処理の場合、システム変数 FACETRES を使用して滑らかさをコントロールすることはできません。
円錐台を作成するには、[上面半径(T)]オプションを使用します。
最初は、底面の半径の既定は設定されていません。作図セッション中、底面の半径の既定値は、常に前回入力したソリッド プリミティブの底面の半径となります。
次のプロンプトが表示されます。
円錐の高さを、指定した 2 点間の距離に指定します。
円錐の軸の端点の位置を指定します。軸の端点は、円錐の頂点、または円錐台([上面半径(T)]オプション)の上面の中心点になります。軸の端点として、3D 空間の任意の位置を指定することができます。軸の端点によって、円錐の長さと方向が決定されます。
円錐の上面の半径を指定し、円錐台を作成します。
最初は既定の上面半径は設定されていません。同じ作図セッション内では、上面の半径の既定値は、常に、任意のソリッド プリミティブの上面の値として直前に入力した値になります。
円錐の底面の直径を指定します。
当初は、直径の既定は、どの値にも設定されていません。同じ作図セッション内では、直径の既定値は、常に、任意のソリッド プリミティブの直径の値として直前に入力した値になります。
3 点を指定して、円錐の底面の円周と底面の平面を定義します。
追加のプロンプトを含む
2 点を指定することにより、円錐の底面の直径を定義します。
追加のプロンプトを含む
2 つのオブジェクトとの接点と半径を指定して円錐の底面を定義します。
このオプションで指定した条件に、複数の底面が該当することがあります。その場合は、指定した点に最も近い接点を持つ底面が、指定した半径で描かれます。
追加のプロンプトを含む
円錐の楕円形の底面を指定します。
指定した中心点を使用して円錐の底面を作成します。
追加のプロンプトを含む
