プロジェクトをコピー
既存のプロジェクトのコピーが、1 つの手順の処理になりました。この機能強化により、AutoCAD Electrical ツールセットの旧リリースと比較して、生産性と効率性が向上しました。
現在のプロジェクトをコピーしてテンプレート プロジェクトとして使用する
  1. [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[コピー]の順にクリックします。 検索
  2. [プロジェクトをコピー: コピーする既存のプロジェクトを選択]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
    • [アクティブなプロジェクトを使用]をクリックする。
    • コピーするプロジェクトの場所にナビゲートする。
  3. [選択したプロジェクトをテンプレート プロジェクトとして使用]をクリックします。
  4. 新規プロジェクト名を入力します。
  5. 新規プロジェクトの場所を指定します。
  6. [OK]をクリックします。
プロジェクトが、サポート ファイルを含めてコピーされます。 コピーしたプロジェクトがアクティブなプロジェクトになります。
プロジェクトをカスタマイズおよびコピーする
  3. 既にオンになっている場合は、[選択したプロジェクトをテンプレート プロジェクトとして使用]をオフにします。
  4. [OK]をクリックします。
  5. [処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで、新しいプロジェクトにコピーする 1 つまたは複数の図面を指定します。
  6. [処理]をクリックします。
  7. [OK]をクリックします。
  8. [プロジェクトをコピー: プロジェクトの図面の基準パスを入力]ダイアログ ボックスで、コピーするプロジェクト関連ファイルを指定します。
  9. [OK]をクリックします。
  10. 必要に応じて、[プロジェクトをコピー: 新しい図面ファイル名を調整]ダイアログ ボックスで、新しい図面ファイル名を入力します。
  11. [OK]をクリックします。
