AutoCAD Electrical ツールセット には、ニーズに合った方法で図面を設定できるようにするための複数の設定オプションがあります。
以下は、IEC 図面規格を処理する場合に最も一般的に使用される設定オプション(プロジェクト プロパティと図面固有のプロパティ)と、その説明のリストです。
[プロジェクト設定]タブ |
[回路図ライブラリ] |
[回路図アイコン メニュー ファイル] |
ACE_IEC-60617_MENU.DAT という IEC-60617 ライブラリ セット用のアイコン メニューと、ACE_IEC_MENU.DAT という旧式の IEC2 および IEC4 ライブラリ セットの用アイコン メニュー |
[コンポーネント]タブ |
[コンポーネント タグ形式] |
IEC では一般に「%S%F%N」が使用されます。各値は次のとおりです。
[コンポーネント タグ オプション] |
特定のタグ オプションの大部分を IEC タグ モードに合うように定義します。
[クロスリファレンス]タブ |
[クロスリファレンス形式] |
IEC では一般に「%S-%N」が使用されます。各値は次のとおりです。
[図面の既定と同じである場合は装置/ロケーション コードを使用しない] |
IEC 接頭辞を使用しない場合は、このオプションを選択します。 注: 既存のクロスリファレンス テキストを更新するには、[コンポーネント クロスリファレンス]コマンドを実行する必要があります。
[コンポーネント クロスリファレンスの表示] |
IEC では一般に子タイプ(通常開、通常閉、Form-C 接点)の表示にグラフィカル形式または表形式が使用されます。[設定]をクリックして、形式の詳細を定義します。 |
[スタイル]タブ |
[配線スタイル] |
IEC では一般に配線接続が交点マークの接続ではなくティー マーカーとして表示されます。[配線 T 字]領域で適切な角度付きティー マーカーを選択します。 |
[図面形式]タブ |
[ラダーの既定] |
IEC では一般に水平ラダーが使用されます。 |
[リファレンスの形式設定] |
%N の値をコンポーネント タグと線番の形式で置換するために使用するリファレンスの種類を定義します。IEC で最も一般的に使用される形式は X ゾーンです。 注: AutoCAD Electrical ツールセット で X-Y グリッドまたは X ゾーンのリファレンス スタイルのラベルを配置する場合は、[ラダー挿入]ツールバーから適切なコマンドを使用します。
[尺度] |
IEC 図面の尺度は、通常 mm 実寸に設定されます。 |
[図面設定]タブ |
[IEC スタイル デザイナ] |
装置およびロケーション コードの図面の既定を定義します。装置/ロケーション タグ モード オプションをオンにすると、装置またはロケーションの値のないコンポーネントに対して図面の値が使用されます。 |
コンポーネントを挿入し、一意のタグを割り当てると、コンポーネント タグ形式の置き換え可能なパラメータ %F の値がシンボルの FAMILY 属性の既定値から引き出されます。ファミリ値は、[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスの[コンポーネント タグ]領域にある[オプション]ボタンを使用して、コンポーネントごとに手動でオーバーライドできます。ファミリ値を自動的にオーバーライドするには、wd_fam.dat マッピング ファイルを作成します。wd_fam.dat ファイルでは、FAMILY 属性から新しいファミリ値に既定値がマッピングされます。
たとえば、JIC ライブラリ パイロット ランプの既定のファミリ タグ コードが LT で LT101 などのタグを生成するとします。ライブラリ シンボルを編集せずに、このタグ コードをオーバーライドし、「LITE」のファミリ コードに置き換えるには、wd_fam.dat に行
LT, LITE を追加します。
AutoCAD Electrical ツールセット ではこのマッピング ファイルを次の順序で検索します。
コンポーネントのファミリ名をオーバーライドする方法によって、wd_fam.dat ファイルを前述したさまざまなロケーションに移動できます。
